Вопросы по MAHO 1000 C / CNC432
Едуард
Здравствуйте форумчане.
Купили станок MAHO 1000 C, серийный номер 112183 со стойкой чпу CNC432.
Подключили. Но при запуске выдает ошибку 023.
По паспорту станка эта ошибка означает что слетели параметры. При каждом включении станка в сеть, в меню параметров константы меняются. О  чем это говорит, подскажете?
И еще, может быть кто-то имеет Константы к этому станку, помогите пожалуйста.
1 час назад, Едуард сказал:
Это говорит только о том что ваше статическое озу не сохраняет свои значения так как села батарейка нужно ее найти и заменить! По моему это аккумулятор на 6В и находится где то в районе блока питания
А в паспорте в виде листочков параметров нет?
Edited by gudstartup
andref
14 часов назад, gudstartup сказал:
Аккумулятор действительно находится в блоке питания, но за такой срок  должен был давно сдохнуть и скорее всего подключено внешнее питание  +9-15В на клеммы X5 и X6 блока питания. Станок MH5  с такой стойкой у нас списали (продали на металлолом лет 12 тому назад.
24 минуты назад, andref сказал:
Если память не сохраняет содержимое значит и внешний аккумулятор тоже умер
17 часов назад, Едуард сказал:
Вот для начала описание параметров.
ParamManual.zip
Сколько у вас машинных констант укажите по последнему номеру?
Еще интересует версия ПО в паспорте должно быть написано?
Есть параметры для MH 500 C версия ПО 9011
MAHO 500 C.pdf
У вас такой ?
Едуард
Нашел 2 акумуляторные батареи. Проверили, - они мертвы. Заказали новые.
Может у кого есть машынные параметры к MAHO 1000 C со стойкой чпу CNC432.
На стойке 228 констант.
nullnull
Едуард
Спасибо всем, кто отозвался. Акамуляторы поменял, параметры ввел. Станок по 3-х осях проходит референцию и двигаются оси. А вот 4-я ось (делительная головка) показывает все время что проходит референцию, индикация отщитывается и не останавливается. Станок не может выйти из режима референции.
Может кто подскажет, в чем искать решение?
andref
Наверно не может найти нуль метку  Rotary Encoder (датчика положения ) револьверной головки. В кабеле с датчика  2 отдельных провода как раз сигнал нуль метки. Поэтому индикация перемещения у вас идет а в ноль не выходит. Датчик то какой у вас стоит  ? Cкорее всего что то типа ROD 250
Edited by andref
andref
Извиняюсь конечно не револьверной а делительной головки или как у вас там называется 4 ось. Сейчас глянул на CNC432 скорее всего датчик подключен к плате LM/RM и находится где то внутри вращающегося стола снизу. Доступ к нему на старых станках MAHO довольно  затруднительный. Сигнал MARKER это  и есть сигнал нуль метки с датчика.( в данном случае используется только один провод.( выдает короткий импульс один раз за один оборот датчика) Скорее всего придется снимать датчик и попробовать аккуратно протереть оптику изопропиловым спиртом или искать новый.
      Если все чертежи в одном файле, то это плохая практика.
    • Blurp
      Возможно? Ты чё, родственник @romanuil ? Что значит "возможно"? Ну нарисуй на ватмане дугу и сверни этот ватман в рулон. Дуга возможно станет пространственной кривой? Это "инженеры" так рассуждают? Или дуга точно ею станет? И это понятно и школьнику. Ну-ну. Дуга, свернутая в рулон, радиус в пространстве не изменит, канеш. Ты какой-то странный. Блюрп взял твой же pdf. Сделал модель. И ты прикинь, как по его, так вполне себе похоже вышло на твою бумажную поделку. Но тут же ты пишешь, что боковые поверхности выглядят как-то не так   Там не всё нелинейно, чудик. А изделие состоит из трёх линейчатых и поэтому разворачиваемых поверхностей. Причем развернуться они могут не по отдельности, а вместе, единым куском. Что показывает соответствующая команда в SW и даже, млять, с графиком цветным. У тебя тоже с глазами не ахти? Реально в шары долбитесь на пару с @romanuil ?
    • lexx174
      при нормальном положении дел - человек с 1й категорией будет иметь стаж не менее 6-8 лет, ведущие - еще больше.
    • Кварк
      Какой пафос еще?! Вы, два умника, компостировали мне мозг тут, говоря, что моя технология фуфло, сверла фуфло и ничего не получится. Про сверло без СОЖ тебе цитату привезти?  Я сделал и показал тебе. Все, залезь в будку, утомил.
    • AnnaUWCA
      оборонка - это отдельная тема) у нас есть релокационный пакет. Завод большой, вакансии есть не только в КБ, есть потребность также и в технологах в разные отделы
      Как то попробовал, так все тело было в пупырышках из-за этого . Видно запарил плохо :)
    • Lord
      Точно не скажу, ибо мат модели пока не придумал у процесса, но возможно изначальная дуга превращается в пространственную кривую. Естественно ни о каком смене радиуса не может быть и речи - "линия" гиба ведь по бумаге не перемещается! Если посмотреть на живой макет, то явно там всё не линейно. Это прекрасно демонстрирует лист бумаги. @Blurp советую распечатать в пропорциях твой пример и согнуть руками - уверен, боковые поверхности так выглядеть не будут.
    • Krasnoborod
      я скорее не правильно выразился, все знакомые говорят только о поворотной оси-(токарный патрон с приводом-поворотная ось), а у нас сам шпиндель поворачивается по оси "Х", если есть у кого что сказать, буду очень признателен, а вот видеоуроков пока не могу найти-все под то что мне не очень нужно...
    • Alex_Storm_73
      Сделал скрин своей беды... ну как картинку вставить????
      @SashaPizuk Прикрепляй проект и пост - посмотрим.
