Esprit.Превишины пределы оси станка
PROXXGT
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. Немогу вывести и просимулировать програму. Ошибка звучит так. Невозможно достигнуть даной позиции(превыжины пределы оси станка). Пробовал настраивать оси по разному. Картинка со сборкой станка прилагаеться https://ru.files.fm/u/6zwmezjgm#/
Народ, тут народ вижу знающий подобралься. Может кто то знает как нумерацию кадров в есприте отключить, полностью. А пробовал в свое время ну так и ненашол. А памяти на стоййках не так уж и много
PROGRAMNUMBER        : O    Y 4 N N 0    Y 4 N N 0    0    1 N 0 0
SEQUENCENUMBER        : N    Y 2 N N 0    Y 4 N N 0    0    1 N 0 0
помоему гдето здесь
@PROXXGT нет, это просто описание формата вывода переменной.
чтобы отключить надо ручками убрать в каждой строке N и(или) N*
Справка по постпроцессорам хоть и на английском, но в целом Гугл понятно её переводит.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Програамирую 3 года паралельно работая за станком) Толко сейчас появилась робота где могу как инженер с этим нормально розобраться. Ладно тогда такой вопрос. Я в пост добавил строку с кодом заготовки на фануке
visoata po Z);"
            : blankline
            : "G1902 B D H I J K;"
Нужна она для симуляции на стойке. А кроме заготовки нужно чтоб у каждого инструмента стоял коректор на радиус и в таблице на стойке стоял свой тип инструмента. Коректор может быть и невключеным, но стоять должен, а иначе на симуляции радиус изменяться небудет.Суть вопроса, сейчас у меня пост выводит строку так G43 H11 D11.  Тоесть в строке корекции вылета стоит и регистр с радиусом инструмента. Но беда м том что на сверлах и радиусных фрезах пишет оно следуишим образом G43 H11 D0. Понимаю что никакого смысла в корекци радуса на ТП сверления нет, но для симуляци он нужен. Есть вариант как то это исправить ?
 У есприта свои внутренние переменные показывающие какой цикл происходит, сверление, контурная, нарезание резьбы и т.д. Они есть в справке по постпроцессору. Можешь попробовать написать подпрограмму в постпроцессоре типа
Variable - объявляешь свои переменные если нужны.
пишешь цикл типа
DEFINE D (D это твоя переменная)
  IF  производится сверление то в строку компенсации выводить  корректор
  ELSE   выводить корректор если только он задан в параметрах обработки
  ENDIF
ENDDEFINE
D* (говорит что  D будет выводиться принудительно в кадре) не знаю пригодится в твоём случае или нет.
EX_LINEAR   : IF (dregdiff(30))
                    : G01 X Y Z A F
                    : ELSE
                    : G01 X Y Z F
                    : ENDIF
30  соответствует в обработке оси А (AAxis) Если в обработке используется такая ось то выводит X Y Z A F, иначе X Y Z  F. т.е можно задать любой порядок вывода координат, одним кадром все или хоть по одной координате в кадр для каждого случая.
Чем Эсприт и хорош, можно всё делать в блокноте.
Хорол попробую, и нще один вопрос. В цыкле сверления немогу поменятт вывод подачи в мм/об. То есть подачу выводит в минутном формате. Неудобно на резьбе. Сам код с форматом подачи я поменял. Но тянет с есприта подачу в минуту а не наоборот
Ну так-то подача будет по-любому выводится в виде F***, эсприт пересчитывает автоматом с учётом оборотов прям в параметрах операции.
Если уж прям так сильно хочется то
FeedInverseTime     : G93
FeedPerMinute       : G94
FeedPerRevolution   : G95
Всё есть в справке по постпроцессорам
21 час назад, PROXXGT сказал:
помоему гдето здесь
Здесь тоже можно. Первые 2 группы - это формат вывода в дюймах и миллиметрах, последняя - формат вывода нуля. А вот там, где одна цифра можно поставить "-1" - и тогда подавишь вывод.
Подробнее в разделе "Formatable Codes"
26.03.2021 в 16:14, maxx2000 сказал:
@Фолко ты справку наизусть что-ли знаешь?
Не, я через поиск Formatable нашёл (в них смотрю регулярно, значения именно вот того поля, которое в одну цифру подглядываю), а потом в содержание перешёл :)
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
