Esprit.Превишины пределы оси станка
PROXXGT
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. Немогу вывести и просимулировать програму. Ошибка звучит так. Невозможно достигнуть даной позиции(превыжины пределы оси станка). Пробовал настраивать оси по разному. Картинка со сборкой станка прилагаеться https://ru.files.fm/u/6zwmezjgm#/
PROXXGT
Doosan dnm 750L 3+1 3d формою пишу шнек с неравным шагом и изогнутым дном. Через опцию (5 осевой) следовать изогнутому дну. Траетроия есть, не симулирует и не выводит
прикрепляйте проект, а не картикни
PROXXGT
Шнек такой по форуму гулял уже. Но там в видео ничего непоказали. Траектория я сейчас получил на один виток. Хочу просимулировать и вывести в симко посмотреть https://drive.google.com/file/d/1iiCwq3TQtouOSln3LpyQSTyORJeYfW-A/view?usp=sharing
PROXXGT
2 часа назад, Фолко сказал:
Не может быть, что он про ось"B"?
Превишен предел оси. Какой я и сам понять немогу. Когда файл станка был подтянут. У меня заготка в столе находилась. Я поудалял все файлы со станков и предел поставил на ходы осей большие. Но всеравно. Ось В я добавил толко потому что стрателия 5 осевая. А пределы на нее поставил 0,0. Может конечно как вариант поставить больше пределы и просимулирует но мне в 4 осях нужно делать деталь
Выставьте лимит оси B соотвествующий вашей книематике
Максимальная и минмальная позиция  не может быть 0, т.е ось фиксирована.поставьте мин -90  макс+120,
во вторых если вы обрабатываете на 4 осях шнек, что более правильно, обрабатывать как проекция цилиндра, а не поверхности
Have a nice day
ЗЫ. На будущее, не присылайте такие большие детали для примера, достаточно похожую маленькую, уж долго считает.
И вообще, покурите вот это
rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5969036
PROXXGT
25 минут назад, maxx2000 сказал:
Have a nice day
Спсибо, все помогло) Файл какой был - производство все таки. А видеоуроки давно скачал, пока руки недоходят. Power mill сейчас просто более приоритетней для меня, та и что то новое
@PROXXGT Пятую ось есть смысл добавить в описание станка, чтобы использовать 5 осевые стратегии на 4 осях (с фиксированной пятой). Но они требуют и 5 осевой постпроцессор, даже если и не выводится координата 5 оси в текст программы.
EX_RAPID
EX_LINEAR
EX_RAPID_5AXIS
EX_LINEAR_5AXIS
Фолко
23 часа назад, PROXXGT сказал:
Для того, чтобы определиться, лучше расширить диапазон B, тогда будет видно, строится ли траектория с её использованием. Или удалить вообще, чтобы не смущать ESPRIT - для 5х траектории не обязательны 5 осей на станке, главное - в операции сделать такие настройки, чтобы несуществующие оси не использовались.
21 час назад, maxx2000 сказал:
Не обязательно, ESPRIT и без фиктивных осей при должной блокировке строит операцию. Более того, можно и без Y задействовать 5х операции, если сделать в композите ориентацию через точку, а точку расположить на оси вращения.
PROXXGT
Знаю, можно просто выбрать фиксированный угол. В есприте на свободную форму вообще 4 осевых стратегий нет. Я угол в установках станка поставил 0,0 потому-что конкретно Дод эту деталь ниодншй 5 осевой написать несмог. Только на 3 форме с обцией следовать изогнутому дну. Но там неможно установить фиксированный угол. Потому и попробовал в установках станка поставить на ось В угол0
Фолко
1 час назад, PROXXGT сказал:
А почему через описание цилиндра не вышло? Там как раз получается B = 0 градусов
PROXXGT
1 час назад, Фолко сказал:
В то и дело, непопробовал через описание цылиндра. Сейчас все работает
3 часа назад, Фолко сказал:
но для 5 осевых операций в постпроцессоре всё равно должны быть
EX_RAPID_5AXIS
EX_LINEAR_5AXIS
или уже не обязательно?
Так что может быть проще с фиктивной осью?
4 (XYAZ)осевая это 5(XYABZ) осевая с фиксированой 5 осью. то что вы называете 4 осевой может быть и 3 осевой (XAZ - без перемещений по Y, как пользователь Повермила вы должны это знать)
Фолко
EX_RAPID_5AXIS
EX_LINEAR_5AXIS
Секции должны быть, а 5 ось (или даже четвёртая в варианте XZC) - не обязательны.
@Фолко т.е. возможность программирования зависит не только от числа осей, а и от их имен? или мы про кинематику? чёт я запутался.
PROXXGT
53 минуты назад, maxx2000 сказал:
EX_RAPID_5AXIS
EX_LINEAR_5AXIS
Я павер мил толко начал учить, и то чисто для себя
Фолко
16 минут назад, maxx2000 сказал:
EX_RAPID_5AXIS и EX_LINEAR_5AXIS используем, но не обязательно, чтобы фактически присутствовали 5 осей. Если у станка их меньше, то и в кинематику ставим реальное количество, и в пост
PROXXGT
Народ, тут народ вижу знающий подобралься. Может кто то знает как нумерацию кадров в есприте отключить, полностью. А пробовал в свое время ну так и ненашол. А памяти на стоййках не так уж и много
PROGRAMNUMBER        : O    Y 4 N N 0    Y 4 N N 0    0    1 N 0 0
SEQUENCENUMBER        : N    Y 2 N N 0    Y 4 N N 0    0    1 N 0 0
помоему гдето здесь
@PROXXGT нет, это просто описание формата вывода переменной.
чтобы отключить надо ручками убрать в каждой строке N и(или) N*
Справка по постпроцессорам хоть и на английском, но в целом Гугл понятно её переводит.
PROXXGT
Програамирую 3 года паралельно работая за станком) Толко сейчас появилась робота где могу как инженер с этим нормально розобраться. Ладно тогда такой вопрос. Я в пост добавил строку с кодом заготовки на фануке
visoata po Z);"
            : blankline
            : "G1902 B D H I J K;"
Нужна она для симуляции на стойке. А кроме заготовки нужно чтоб у каждого инструмента стоял коректор на радиус и в таблице на стойке стоял свой тип инструмента. Коректор может быть и невключеным, но стоять должен, а иначе на симуляции радиус изменяться небудет.Суть вопроса, сейчас у меня пост выводит строку так G43 H11 D11.  Тоесть в строке корекции вылета стоит и регистр с радиусом инструмента. Но беда м том что на сверлах и радиусных фрезах пишет оно следуишим образом G43 H11 D0. Понимаю что никакого смысла в корекци радуса на ТП сверления нет, но для симуляци он нужен. Есть вариант как то это исправить ?
 У есприта свои внутренние переменные показывающие какой цикл происходит, сверление, контурная, нарезание резьбы и т.д. Они есть в справке по постпроцессору. Можешь попробовать написать подпрограмму в постпроцессоре типа
Variable - объявляешь свои переменные если нужны.
пишешь цикл типа
DEFINE D (D это твоя переменная)
  IF  производится сверление то в строку компенсации выводить  корректор
  ELSE   выводить корректор если только он задан в параметрах обработки
  ENDIF
ENDDEFINE
D* (говорит что  D будет выводиться принудительно в кадре) не знаю пригодится в твоём случае или нет.
EX_LINEAR   : IF (dregdiff(30))
                    : G01 X Y Z A F
                    : ELSE
                    : G01 X Y Z F
                    : ENDIF
30  соответствует в обработке оси А (AAxis) Если в обработке используется такая ось то выводит X Y Z A F, иначе X Y Z  F. т.е можно задать любой порядок вывода координат, одним кадром все или хоть по одной координате в кадр для каждого случая.
Чем Эсприт и хорош, можно всё делать в блокноте.
PROXXGT
Хорол попробую, и нще один вопрос. В цыкле сверления немогу поменятт вывод подачи в мм/об. То есть подачу выводит в минутном формате. Неудобно на резьбе. Сам код с форматом подачи я поменял. Но тянет с есприта подачу в минуту а не наоборот
Ну так-то подача будет по-любому выводится в виде F***, эсприт пересчитывает автоматом с учётом оборотов прям в параметрах операции.
Если уж прям так сильно хочется то
FeedInverseTime     : G93
FeedPerMinute       : G94
FeedPerRevolution   : G95
Всё есть в справке по постпроцессорам
Фолко
21 час назад, PROXXGT сказал:
помоему гдето здесь
Здесь тоже можно. Первые 2 группы - это формат вывода в дюймах и миллиметрах, последняя - формат вывода нуля. А вот там, где одна цифра можно поставить "-1" - и тогда подавишь вывод.
Подробнее в разделе "Formatable Codes"
Фолко
26.03.2021 в 16:14, maxx2000 сказал:
@Фолко ты справку наизусть что-ли знаешь?
Не, я через поиск Formatable нашёл (в них смотрю регулярно, значения именно вот того поля, которое в одну цифру подглядываю), а потом в содержание перешёл :)
    • Василий_К
      Спасибо, так и предполагал, но проставив галки наугад, счастье не случилось))). Буду разбираться.
    • Sergey172
      Таблиц параметров в моделях нет. Проперти билдер не использую. Всем спасибо за советы. Пойду пробовать.
    • Sergei
      Гениально, просто нет слов. А если вживить в мозг чип, то можно одним движением мысли....организовать стописят и огурец.
    • fzbm
      Где то в интернете я находил движение точки по поверхности сферы в параметрических уравнениях (по X, Y, Z) Z - по высоте (по нормали) *DEFINE_CURVE_FUNCTION 65*cos((time)/63.69)*cos(3.14*time) 65*cos((time)/63.69)*sin(3.14*time) 65*sin((time)/63.69)
    • Soprin
      Это же шпиндель, какие линейки )
      Мне черчение как-то в жизни не пригодилось. Ну а чего там учить? Щас компьютеры есть. Сфотографировал предмет в фас и сбоку, загрузил в Автокад. Нажал кнопку, появился третий вид. Нажал еще кнопку, появилась 3d модель
    • Sergei
      Насчёт отделов и инженерных центров ч знаю очень хорошо. Постоянно получаю от таких техзадания с ужасными чертежами. Я уже здесь про это писал.
    • lexx174
      это не просто какая-то группа извращенцев. так работают целые отделы.
      ну 10 лет ты конечно загнул..) Это, наверно, чтоб сделать практически идеальную вакцину с эффективностью ближе к 100% и с минимумом побочек. Тем более как быть с мутациями? Вирус гриппа мутирует каждый год - каждый год и новая вакцинка... Если антиковидные вакцины прошли испытания на репрезентативной выборке из добровольцев, то уже норм.. Да, не идеально, но.. ничего лучше в разгар пандемии нет..) в целом, согласен. Но тут можно приплести "парадигму меньшего зла", которую я только что придумал но смысл простой: когда обе вещи - плохие, но одна менее плохая, чем другая..) Заставлять прививаться - да плохо. Оставить прививку по большей части добровольной - тоже плохо, ведь могут погибнуть на порядки больше людей. з.ы.: эх, за неимением компетенции в вопросе, приходиться философствовать больше, а не рассуждать фактами из проблемы.. ну Гинзбург не провидец и не знал, что вирус так мутирует...)   да   эксперимент уже был. Просто пока ничего лучше ещё нет..)
    • lexx174
      не личный, но у знакомых -возраст 50+ муж с женой , прививались двумя компонентами в феврале. в июне заболели оба, муж средней тяжести, но без стационара, жена попала в реанимацию на ИВЛ.   На работе кто кололся весной добровольно - большинство ( 70%-80%) прошли через симптомы повышения температуры до 38, скачкообразные волны, иногда ломота как при гриппе сильная, 2-3 дня после прививки эти явления наблюдались. У кого не было проявлений после первого укола, они проявились после 2го. У одного мужика спустя некоторое время после прививки обнаружилась онкология, но это возможно совпадение.   Но вроде векторные вакцины в целом дают сильные реакции,и их раньше побаивались массово применять, и некоторые считают что эта прививка может сильно всколыхнуть спящие болячки, которые могли бы еще 10 лет не проявляться. А лихорадочные требования прививаться чуть ли не каждый кварта лили полгода - эт овсе-таки серьезная нагрузка на организм.   Отмотайте время назад и посмотрите на заявления того же гинзбурга про уровень и сроки защиты их вакцины, говорилось про пол года, потом чуть ли не два года, полная защита и победа,а сегодня эти же гинзбурги говорят совершенно другие вещи про эффективность своих вакцин. В конце или начале года заявили про стабильный иммунитет до 2х лет,а теперь - что надо колоться чуть ли не минимум 2 раза в год, гоняться за поддержанием нужного уровня антител. Все эти противоречивые заявления непосредственно медицинских руководителей и разработчиков говорят только о том - что на сегодня до сих пол полноценно не изучен сам вирус, и действие разработанных вакцин против него, и все кто делает эти прививки - по сути соглашаются участвовать в эксперименте, правда на бесплатной основе, без всяких страховок и гарантий.
