Режимы резания при граверовке
Подскажите пожалуйста режимы резания при граверовке. Твердосплавный гравер диаметром 6, донышко 0,1, угол на сторону 10 град., сталь 40Х13, глубина рисунка 0,3, максимальные обороты станка 10000. Плизззз!
Мда-а-а, по 40Х13 (нержа) да еще диаметром 0,1 мм.. будет увлекательно. Тут как-раз такая ситуевина, что гравер почти любой непредусмотренной вибрацией можно долбануть. Извините, но по стали такими граверами не работал, поэтому подсказать не в силах. Работал только по титану, при 10000 и гравером, кажись с пяткой 0,5 мм. Попробую задать направление.. т.е. что бы пробовал я сам (при условии что СПИД жесткая и устойчивая). Заглубление я пожалуй искал бы в районе ДО 0,5D. Т.е. вплоть до 0,05 мм. Обороты конечно 10000. Подача.. А еще граверы есть? :rolleyes: Боюсь что ДО 50-ти мм/мин. Оч плохо, что нагрузку на такой гравер практически не реально оценить на слух.
Допустим.. сначала поставил бы 0,03 мм, при 30-ти.. может даже 20-ти. Оценил бы как идет.. Если нормально (в частности без выдавливания материала), то подачу на 50... При глубине 0,03 может до 100 удастся догнать подачу.. Но если испытывать заглубления в 0,05.. и более.. то подачу вряд ли удастся более чем 50 получить, как я и сказал выше.
Вопщем подождите еще - может тут будет пробегать кто-нить, кто работал на таком жалезе таким гравером. А еще стоит поискать подобные темы тут. Кажись что-то уже я видел такое.
По высоколегированной стали, гравёром с углом на сторону 10 град, это что то...
Почти не реально. Цену изделия прикидывали? :wink:
Что за изделие? Почему 10 градусов? Длина пути инструмента? Может лучше лазером?
mif вобщем всё правильно написал, я бы добавил, инструментом с таким углом заточки лучше вообще по стали не работать, ну если уж очень надо, в глубину (естественно после черновой обработки инструментом с подходящим углом заточки), за проход 0,02 - 0,03, но скорее всего скол кончика, так что берите по 0,01 не ошибётесь. Линейную подачу на таком градусе и с такими оборотами большую не дашь, инструмент будет тупиться очень быстро, так что готовьте половинчатые гравёры горстями. Разбивайте УП по частям с учётом этого. Корректоры не помогут. Если станок не жёсткий, типа Роланда или Мульткама какого-нибудь, за такую работу вообще не беритесь.
Обратите внимание на другие углы заточки половинчатой фрезы - альфа, и бета, должны соответствовать нержавеющей стали, соответственно 12 и 5 градусов. Поставите с углами заточенными на пластик, инструменту сразу хана. Вообще по такому материалу лучше пожалуй шестигранной пирамидкой работать. Острее 30 градусов вряд ли целесообразно. Твёрдый сплав желательно специальный, типа ВК4, Т30К4 или ещё покруче.
P.S. Интересно, IBV оттестировал пирамидки на стали?
Коллеги, а "шестигранные пирамидки" - это что за зверь? Если можно рисунок или какое другое изображение.
пирамидки - это что за зверь?
<{POST_SNAPBACK}>
Пирамида Хеопса - правильная четырёхгранная. Шестигранная - правильная шестигранная.
Делал такую гравировку. Она правда коротенькая была: номер гдезда, знак рециклизации, ложка с вилкой.
На жёстком станке - шаг по глубине 0,02 мм, подача 100 мм/мин., подача врезания (вертикальная) 20...30 мм/мин..
Мне стыдно, но не добрался я до них.
Гравировали похожую сталь обороты 2000 об/мин, подача 40 мм/мин, по глубине за 2 прохода. :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
За 2 прохода,на общую 0,3 и с притуплением гравера 0.1.Вы Великий Мастер.Научите?
Говорил я тебе вчера, что недобрый ты какой-то :).
Вот и тута ехидничаешь :).
Хотя 0,3 за 2 прохода - ето как-то больше на дюраль похоже. М.б. всеж не 0,3?
А он-то тут причем? Это вот SERGEY MIKOLAEVICH прикололся. Из данных только и написал, что 2000 об, 40 мм/мин и 2 прохода. Чего 2 прохода, куда 2000 об. Что за инструмент (по посу ведь не видно что инструмент был аналогичный). Опщем чего-то сказал... :rolleyes: 0,3 пришлось из первого поста взять.
Кста из приведенных данных выходит следующее..
При обозначеном в нулевом посте диаметре 0,1 мм:
Скорость реза 0,63 м/мин (! - ну понятно, станок ограничил - больше не могет);
Подача на зуб 0,02 мм. :g:
Вроде крутовато для этого диаметра. Кончик должен был обломаться.. Хотя граверы после поломки кончика часто исправно работают.. только уже другим диаметром.
Обрабатывали Спец резцом, этот резец даже не показали заказчику, хотя очень хотел посмотреть.
Да и станок жесткий, оправки не бьют. Так-что пробуйте.
Почему что секретный резец?
Вы боялись, что ваш заказчик, посмотрев на фрезу, вычислит и запомнит все углы заточки? А это тайна?
Или может быть, вы на токарном станке кольцевые проточки гравировали Резцом? Ну, сталь была похожая вот, и напимали сюда.
П.С.
Ладно, будем надеяться что «Сергея Миколаевича» немножко отпустит, и он напишет разъяснения.
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
