не работает solidcam
помогите разобраться с проблемой, не работает солид, как только включаю любое действие связанное с солидом , все зависает , что делать ?
https://youtu.be/HX1LVvXTAGc
  • 6 месяцев спустя...
что то  у меня появилась та же проблема. Почти месяц работал нормально, а теперь только попробуй открыть проект - Зависает намертво.
Кто-нибудь знает в чём дело?
Перешёл на свежую версию, тоже заметил. При первом запуске проекта солидкама впадает в ступор секунд на 20+, затем подхватывает интернета и подгружает проект. Без нэта может так стоять очень долго. Скорее всего готовит данные для отправки. Надо попробовать на разных по весу проектах.
    • статист
