Про Пятачок
Skymaster
В скотчере есть одна особенность в определении центра кривой или линии. Когда наводишь курсор на центр линии, пустой пятачок наполняется синим цветом. Проблема в том, что чаще всего (я редко рисую в фронтальном виде, а обычно в изометрическом) этот пятачок закрыт "рукой" курсора. Кроме того синий пятачок плохо виден в синем обрамлении, и к тому же закрывается синими координатами.
Есть предложение сделать пятачок красным!. :wink: Еще лучше: красная звезда с длинными лучами, хотя это сделать уж слишком проблематично.
А? Есть умельцы?! А кто сумеет это сделать, пусть в Dassault просит euro-вознаграждения. Если в их зоопарке с пониманием все в порядке, то должны заплатить.
З-з-зпасибо, SBT, я и не скрываю этого. :rolleyes:
Пусть вас не вводит в заблуждение, MisterX, шутливый тон, проблема тут есть. В России немало умельцев, и не с такими вещами разберуться. Не в Dassault же c такими вопросами обращаться, к этим снобистам, они же в Катьке не работают, а лишь разрабатывают. Поэтому таких мелочей не понимают.
      В спецификации солида никак, только навести порядок и заменить одинаковые по параметрам детали, тогда они отобразятся под одной позицией с правильными количеством. Если это очень долго - сохранить спецификацию в Эксель, отсортировать и вручную сделать как нужно.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
