Групповая спецификация
В Навигаторе СП - ДА. Независимо от CAD системы, выдаётся как отчёт в Word. Причём, в отличии от SWR-спецификации, выдаётся окончательно заполненная (с форматами и т.д.)
Если SWR-Спецификация берет данные о составе изделия из SWR-PDM, в котором зарегистрированы соответсвующие чертежи, то формат этих чертежей автоматически попадает в спецификацию.
В SWR-Спецификации, ДА.
Есть некоторые глючки, но надо привыкнуть.
Даже таким макаром? Можно для примерчика?
Anaconda
Если в свойствах файла детали (или в свойствах конфигурации) есть свойство"формат", и свойство нужным образом заполнить, то SWR-Спецификация его читает и автоматом вписывает куда надо (т.е. в бланк).
Hard
Насчет групповой спецификации - вроде в SWR-Сп.. есть выбор бланков, в т.ч. групповой на 10 исполнений. Или имелось в виду что-то другое?
2E-gor Про какую версию swr-sp идет речь? Бланков я не видел! В конфигурации - параметры конфигурации как я полагаю нужно проставлять как раз -01 типа? Создается n-е количество конфигураций в сборке и подключается сия сборочка к swr-sp, с указанием всех конфигураций?quote=Анаконда,Jul 3 2006, 10:34]Есть некоторые глючки, но надо привыкнуть.
<{POST_SNAPBACK}>
Ежели не секрет, счем придется столкнуться?
E-gor
А если это узел, с чертежами:ВО, СБ, ГЧ..... И где же прописывать их форматы в св-ва модели :g:
hard
С мучениями при простановке позиций на чертеже. Частично придется ручками с бланка переносить.
Частично
<{POST_SNAPBACK}>
Да, тяжеловато. Но как-то я тут недавно посмотрел на рисунок с машинкой, мол типа все до последнего винтика в солиде...добавляет оптимизму.
<{POST_SNAPBACK}>
Пока не верь увиденному.....
Но при этом нет главного - ассоциативной связи формата чертежа со спецификацией. Руками то проще прямо в спецификции написать.
<{POST_SNAPBACK}>
http://fsapr2000.ru/index.php?show...12000&st=0#
Сообщение 9 - по-моему впечатляет!
2HARD
Глючки есть. Часть из них присуща старым версиям (возможно сейчас это и ушло)
Неудобно редактировать некоторые строки в основной надписи (только вручную)
Nikona тоже дал справедливое замечание. Разработчики сами предупреждают, что позиции на местных видах не проставляются корректно или вообще не ассоциируются.
Есть еще мелкие неудобства. Долго всех блох вылавливать. Но работать все же можно. За не имением лучшего (читай - доступного) приходится просто быть внимательней.
Для сложных и больших сборок, конечно не рекомендую. А для мелочи - вполне годится.
hard
SWR-СП Версия 3.5 (сборка171:R2)
Да, создается n-конфигураций с именами типа 01, 02... и в каждой конфигурации при необходимости назначаются какие-то "свойства", например "формат", "наименование", "обозначение"...
При назначении и изменении свойств использую программку Propex (разработчику- :clap_1: ).
Nikona
Мне кажется, что ВО и СБ в одной спецификации врят ли встретятся :wink: , но если надо, то можно и конфигурации дополнительные создать с нужным текстом в свойствах "обозначение" и "наименование".
Sergei
Ну да, ассоциативной связи формата со спецификацией нет, но когда формат ручками вписываешь её ведь тоже не имеется :smile:
P.S. Я SWR-Сп не рекламирую. Но должен признать - с проблемами, но работает (особенно после того, как юзер хелп прочитает - на себе испытал). Уточню - проверено на небольших сборках -до 60 деталей.
Sergei
Вписывать формат в свойство модели удобно потому что при вставлении в сборку деталей формат их чертежей вписывается в сп автоматом. Особенно удобно при использовании заимствованных деталей - не надо разыскивать и открывать чертежи.
Удобно для деталей БЧ (для них в сп своя запись тоже из свойств модели, хотя и слегка корявая)
В Навигаторе СП есть ассоциативная связь между форматом чертежа и форматом в спецификации потому что изменение формата задается из Навигатора (хоть для SW, хоть для Компас, хоть для чего). Всё задаётся из Навигатора, даже масштаб листа. Очень удобно, поверьте мне.
И простановка позиций - несколько способов, выбирай любой. (для Компаса пока нет, в чём наверняка виноват сам Компас).
Тоже пользуюсь SWR -спецификацией. В последней версии своего редактора свойств я сделал так, что формат считывается из чертежа и попадает в свойства модели автоматически. Поддерживаются чертежи с несколькими листами. Но все равно это полумера. Хотелось бы иметь нормальный редактор спецификаций. ИМХО на SWR здесь рассчитывать не приходится, .т.к они все сильнее интегрируют свои продукты со своей PDM со всеми вытекающими. Без купленной поддержки работать с их PDM геморойно. :sad:
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю!
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
    • WinoX
      Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно  Удаление символа пробовал до создания этой темы  Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
      Это из мануала на 0if+ Но я такой параметр видел у 0iF  Вероятно и более ранних есть
    • roiman
      В этой стране действует ГОСТ на оформление чертежей таких зубчатых колёс - 2.403. Если вашему конструктору не хватило места для её размещения, то напомните ему, что есть форматы побольше и НЕСТАНДАРТНЫЕ, к примеру для вашего чертежа A4x3.   Хотя я даже знаю причину отсутствия таблицы. Конструктору было просто влом её создавать, перепечатывать все эти греческие буковки с индексами. Поэтому он тупо взял PDF-ку из Компаса и приложил к чертежу.   И поэтому, вы уверены, что листок с таблицей параметров был/будет распечатан отдельно и взят в руки при изготовлении? Сильно сомневаюсь.
    • ak762
      если память не изменяет я встречал "по G0 оси приезжают в конечную точку не одновременно" и на станках с фануком правда стойка была фанук 6м на ИС800, могу ошибаться за давность лет
      Есть СП Нагрузки и воздействия.   Там описана ветровая нагрузка. Зависит от того где находится  объект ... https://3d-bim.ru/downloads/sp-20.pdf      На таком дизайне даже вешать побрезгуют во время какой-нибудь революции  :)  Купите что-нибудь приличное готовое   https://euroled.pro/shop/street   :)
