Значек диаметра
Здравствуйте, Уважаемые!
Подскажите начинающему, плиз, почему на чертеже при простановке размера диаметра значёк выглядит, как простой кружок "о" и как поменять его на нормальный зачёркнутый кружок "Ф"?
Шрифты пробовал разные использовать - без толку. В таблице выбора символов значёк - нормальный, а при подстановке в префикс размера - всё равно ставится кружок. И печатается кружок...
Спасибо. (SE18)
у меня такая проблема была когда я настроил аську на русский язык
вернулся к английскому и все заработала
Вообще-то Arial, но значёк диаметра есть практически в каждом наборе символов... я пробовал разные шрифты, но тут дело в чём-то другом. А догадаться - мозгов не хватает...
Фонты Solid Edge ISO или ANSI ставил? Какие региональные настройки?
Попробуй в тексте набрать %DI 20.
В системе проверил, такие шрифты есть в Панели управления/Шрифты... И даже появились в таблице выбора символов в SE. Но когда я копирую значёк диаметра в поле префикса размера - всё равно выводится кружок :g: Может где-то есть глобальные настройки SE на использование конкретного шрифта?
Да, а "%DI 20" даёт "О 20", т.е кружок...
Изменено пользователем Norad
Нашел в меню Format пункт Style, где можно для размера прописать используемый шрифт. Там прописан Solid Edge ANSI. Прописал ISO - эффекта нет... :wallbash:
Вопрос снят. Вдруг значок диаметра стал нормальным! Видимо надо было просто выйти из SE и снова войти. Ну типа кнопки "Apply" :smile:
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
