Добавление 4ой оси вручную
Всем доброго времени. Такая проблема возникла - начальство купило б/ушный китайский станок в дополнение к двум имеющимся почти таким же. Стойка Syntec ,без проблем понимает первый попавшийся фануковский пост. Но у нового станка есть 4 ось - из-за этого и покупали собственно. Привезли, подключили - и сразу - дайте обработку с 4 осью. Ну взял, накропал простую обработку плоскости, скопировал 5 раз и между ними вручную вставил А72 в надежде, что станок поймет, что я хочу чтобы он провернул деталь на 1/5 оборота. Делал так давненько, эдакая 3+2, вернее 3+1 обработка вручную. Он таки провернул, но оч быстро, после чего выдал окошко с ошибкой (что за ошибка хз, .все на кетайском) и перестал реагировать. Пошарился я по форумам, поспрашивал у гугла и знакомых - точно как лечить никто не знает, но идей куча - и подачу прописать после А72 типа А72 F100 - не помогло, и поставить G95 в строку типа подача будет в град/мин - не помогло, и еще куча.
Собственно вопрос - не подскажет ли кто, как либо замедлить оброты 4 оси, либо их настроить или мож чето в шапке надо прописать, чтобы стойка понимала, что я от нее хочу? На самый край был бы благодарен примеру текстовки программы .включающей поворот 4 оси... Заранее спасибо
З.Ы. Прошу пардону заранее. если че-то напутал в терминологии, названиях и проч подобном - мы люди простые, по щиколотку в масле, правила написания деепричастных оборотов выветрились давно...
12 минут назад, Ubi1 сказал:
 А вы не могли бы для начала запостить фото с ошибкой.(Там должны быть циферки)?
Перестал реагировать на что (свет, звук , удары резиновым молотком) симптомы пациента нужно описать подробнее для проведения дистанционного обследования.:smile:
К сожалению фото с ошибкой нет, как-то не подумал что надо, будет не раньше понедельника. А "перестал реагировать" - это именно перестал реагировать на внешние раздражители .на которые раньше реагировал. Нажатие на любые кнопки не давало никакого результата. Только полный резет рубильником и полная перезагрузка стойки. Резиновым молотком, равно как и любым другим не били...
2 часа назад, bfi сказал:
Параметрами уменьшить скорость быстрого хода для 4-й оси и увеличить время ускорения/замедления
Спасибо. Но как конкретно это сделать? Это прописывается где-то в настройках поста или в настройках станка/стойки или в тексте программы должен быть какой-то операнд?
5 часов назад, Ubi1 сказал:
Вот вам книжка читайте....
syntec_cnc_application_manual_v10.0.pdf
Спасибо
    • статист
