Редактирование построений
Привет !
Были созданы пластинка и несколько элементов на ней. Элементы отзеркалены относительно созданной плоскости.
Можно ли переопределить плоскость для зеркального отражения на другую при редактировании данной операции ?
:wallbash:
Посторонним В
Создать новую плоскость в дереве рядом со старой, но обязательно перед миррором, вызвать редакцию миррора, Shift-Select тарой плоскости, Select новой. И будет Счастие :clap_1:
То _Посторонним В_
Привет !
Спасибо. Все дело в том, что в старом файле ни одну из 15 плоскостей UG не чувствует,
В новом все легко перестраивается при прямом выборе без использования Shift.
Привет !
Вопрос такой.
Процедура построении радиусов (в UG NX 3 ) позволяет добавлять новые к ранее созданным. При этом каждое дополнение получает имя: SET 1, SET2 ...
Как удалить радиус с одной из граней если в каждый SET может входить любое их количество ?
Можно ли разделить SET (взорвать) ?
_____________________
Вопрос второй.
Процедура построении фасок так-же позволяет добавлять новые при помощи функции Add/Remove Camfer Edges. Вот только добавить можно, а как УБРАТЬ ?
:wallbash:
Посторонним В
Разделить Set нельзя, но можно через Shift убрать лишние для этого Set линии, а потом добавит новый Set.
В фасках то же самое - для удаления используешь Shift
To _Посторонним В_
Я не могу этого сделать!
В режиме редактировании радиусов появляется линия, что обозначает то ребро на котором строился радиус. Кликнув правой кнопкой Миши на ней получаю возможность удалить.
При редактировании фасок этого нет. Нечего выбрать для удаления...???
:wallbash:
SB.il a ты попробуй suppress, потом отредактировать, а нет edit with rollback как я писал раньше. работаю в NX4, где такой проблем не существуеть и забыл подробность такая. :doh:
