Cadmech SW без Search. Альтернативы
15 минут назад, Timi сказал:
Добрый день.
Подскажите есть ли альтернативы Cadmech SW без Search?
Спасибо.
Вечер добрый. Что, Вы, подразумеваете под альтернативой?
На мой взгляд в CadmechSW самое притягательное это как раз и связь с Search. А для оформления чертежей масса макросов.
Готовое решение без ПДМ для Солида спецификация, стандартные и т.п. что даёт Cadmech SW.
1 час назад, Timi сказал:
Все почти кто без конторы работает не использует ПДМ. В малых КБ тоже нет ПДМ. Как думаешь они чертежи делают и спецификации ?
SWplus например юзают, SWR спецификация.. ну и куча еще чего.
Вопрос был в том, какие еще есть надстройки над SW аналогичные Cadmech SW.
Вроде была как минимум еще одна, но я не помню ее названия... и не могу найти.
Cadmech что надстраивает? Был когда то у меня и я им пользовался. Но несовместимость с другими пользователями и др моменты отбили желания. Главное слабая библиотека была, а сам солид изменился и смысл пропал . думаю вы тул боксом не умеете пользоваться и библиотек своих нет, это единственное что интересует в кадмехе.
ГЛАВНОЕ что он платный и не жадных версий нету, так как не особо кого интересует.
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
