Вывод на СФ карту
Sherman
Здравствуйте! Такая ситуация разобрали на токарном фануке гидравлический узел . Нам понадобилось переписать программу со станка на карту. Но тут возникла проблема, пока не включишь привода он не даёт переписать программу. Привода включить не можем, т.к все зальёт маслом. Подскажите пожалуйста как можно вывести программу со станка не включая привода?
Изменено пользователем Sherman
5 минут назад, Sherman сказал:
Отключите мотор гидравлики или заглушите шланги.
2 часа назад, Sherman сказал:
Станок в режим EDIT переключается? Без включения гидравлики.
Переписывать пытаетесь через MANUAL GUIDE или из стандартного меню PROG ?
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Режим edit включается, пытались через меню PROG
2 минуты назад, Sherman сказал:
И что, в режиме EDIT не появляется экранная кнопка COPY ?
8 часов назад, Sherman сказал:
Может посмотреть по схеме разрешающий сигнал?!!!
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
Выдает ошибку "невозможно использовать устройство ввода вывода"
16 часов назад, Sherman сказал:
Вы номер канала поставили =4
Попробуйте еще по ethernet каналу или по RS при помощи Fanuc Transfer program tool  по можно CIMCO или сименсовской WinPCIN
Советую также отформатировать карту в boot menu и использовать карту небольшой емкости до 1Гб
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вы бы фото ошибки выложили, меньше вопросов было бы. Эта ошибка в меню ошибок или просто внизу строки? Перед ошибкой код печатает или нет? На английский меню переключите что бы английский текст в ошибке был. Во всех руководствах расшифровки только английского текста ошибок
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Это просто текст внизу. Из положения вышли путем отключения автомата отвечающий за насос .
Неоднократно сталкивался на разных системах с тем, что когда станок стоит на аварийке, перестают работать некоторые функции  - переключение режимов работы, ввод-вывод информации, и т.д. Никогда не вникал в суть этих проблем. Возможно аварийка включает некоторые блокировки.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
