Вывод на СФ карту
Sherman
Здравствуйте! Такая ситуация разобрали на токарном фануке гидравлический узел . Нам понадобилось переписать программу со станка на карту. Но тут возникла проблема, пока не включишь привода он не даёт переписать программу. Привода включить не можем, т.к все зальёт маслом. Подскажите пожалуйста как можно вывести программу со станка не включая привода?
Edited by Sherman
vl_cnc
5 минут назад, Sherman сказал:
Отключите мотор гидравлики или заглушите шланги.
Viktor2004
2 часа назад, Sherman сказал:
Станок в режим EDIT переключается? Без включения гидравлики.
Переписывать пытаетесь через MANUAL GUIDE или из стандартного меню PROG ?
Sherman
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Режим edit включается, пытались через меню PROG
Viktor2004
2 минуты назад, Sherman сказал:
И что, в режиме EDIT не появляется экранная кнопка COPY ?
xedex
8 часов назад, Sherman сказал:
Может посмотреть по схеме разрешающий сигнал?!!!
Sherman
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
Выдает ошибку "невозможно использовать устройство ввода вывода"
16 часов назад, Sherman сказал:
Вы номер канала поставили =4
Попробуйте еще по ethernet каналу или по RS при помощи Fanuc Transfer program tool  по можно CIMCO или сименсовской WinPCIN
Советую также отформатировать карту в boot menu и использовать карту небольшой емкости до 1Гб
Viktor2004
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вы бы фото ошибки выложили, меньше вопросов было бы. Эта ошибка в меню ошибок или просто внизу строки? Перед ошибкой код печатает или нет? На английский меню переключите что бы английский текст в ошибке был. Во всех руководствах расшифровки только английского текста ошибок
Sherman
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Это просто текст внизу. Из положения вышли путем отключения автомата отвечающий за насос .
vl_cnc
Неоднократно сталкивался на разных системах с тем, что когда станок стоит на аварийке, перестают работать некоторые функции  - переключение режимов работы, ввод-вывод информации, и т.д. Никогда не вникал в суть этих проблем. Возможно аварийка включает некоторые блокировки.
