Уклон уклону рознь
Lord
Отцы, объясните: почему, при проверке поверхностей на уклон к плоскости, поверхности равных углов с последней, созданных разными способами (Protrusion-Revolve(Sweep) и Draft) относятся к разным категориям? Фактически они должны быть равны, а как-бы имеют разные углы.
Не знаю как в Про/Е, но в общем случае уклоном можно назвать и построение линейчатой поверхности (видимо Sweep), и построение, так называемого штамповочного уклона, когда ищется силуэтная линия с заданным углом, по этой линии обрезается уклоняемая поверхность и затем обрезанная поверхность продляется под заданным углом же до нужной длинны .
Для Lord
На Ваш вопрос трудно ответить не видя. У меня лично таких проблем не было. Не хочу давать тут свой мэйл, от спама потом не отвертишься. Попробуйте выложить в инете вашу модель, я скачаю и попробую ответить. Это возможно?
For Lord:
Одинаковые углы уклонов, говорите... А до какого знака? Может, система при численном отображении округляет разные, но близкие величины, которые при анализе окрашиваются по этому в разные цвета.
Сложно с выкладыванием, поэтому попробую вот так:
<noindex>http://forum.bee-pitron.ru/attachment.php?...p?s=&postid=215</noindex>
Даже без всяких сложностей, сами с собой запутались, что говорить о Protrusion-Revolve или Sweep , проверка соотвестственно на угол 30 градусов.
Изменено пользователем Lord
For Lord
А теперь скажите, пожалуйста, зачем Вы сделали первый draft-фичер? Я его убрал (с макушки) и все встало на места. А с ним, действительно какая-то байда.
Сам не пойму. Разве нужен этот уклон на макушке? Я имею в виду 5-ти градусный уклон.
Изменено пользователем SVB
Втом-то и дело, а если у меня в модели не плоский край (у меня таких вообще практически небывает) то уклон (скат, боковая грань - кому как нравиться) раскрашивается в 5 градусном интервале. А уклон, я сделал в тестовом примере, чтобы создать простую!!! :thumbdown: непаралельную основанию грань-ребро. Если вопрос в этом я сделаю край "покруче" и посмотрим. Вопрос лично к SVB, в каком Pro/E тестировали? Лицензия?
Если у кого лицензи, задайте вопрос РСТ (забить гвозь), может решат, на мой взгляд, несложную задачу.
Жду ответа!
Пример детали, как?
<noindex>http://forum.bee-pitron.ru/attachment.php?postid=147</noindex>
      Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max  при  ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа  L=  (u, Au)/2 - (u,f) - k  ( u,Mu) /2   Необходимое условие экстремума  grad L=0  .   grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где  k - собственное число и u - собственный вектор . Для min  аналогично.   Хотите посложнее получите и распишитесь :)
    • nicomed
      В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.   Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).   TestEdgeTrim.zip
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
    • udlexx
      Тогда групповой не нужен. Рисуете три варианта монтажа. А к зацепу прикладываете три разных пятки.
    • Евдоким Жаркий
      3 различных пятки на один зацеп.
    • Nikollay
      При групповом оформлении чертежей каждое исполнение является самостоятельным изделием. То есть каждый столбец может поставляется самостоятельно. Если нужно 3 исполнения в количестве 8 шт. каждого, то получится 24 зацеп и тоже будет 24 рамы.   Если нужно поставить один зацеп с тремя вариантами пяток - то нужен не групповой чертеж, а единичный. В котором одна рама и 3 варианта пяток в комплекте. Скорее всего вместо сборочного чертежа должен быть монтажный чертеж с 3 вариантами монтажа вашего комплекта. Об этом еще намекает условное изображение подъемной части домкрата.   К тому же на сборочном множество ошибок, самые заметные: 1. Перепутаны справочные размеры (размеры составных частей) и единственный установочный (при этом установочный дан не до физической части, а до оси). 2. На рисунках 2 и 3 должен быть тот же вид (А), что и на основном рисунке на который они ссылаются. 3. Вид слева и изометрия отличаются на всех рисунках.
    • nicomed
      Возвращаясь в начало:  ОДИН вид пятки на зацеп, или ПО ОДНОМУ  каждого вида (т.е. 3 различных) на один зацеп ?   если первое то просто групповой, если второе - то комплект сменных ...
