Закрытый FANUC 31i
Борис Уралмаш
G10 L52 или L50
N3208 R00000000
G11
 Кнопка SYSTEM должна открыться
2 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
Гидрорезка, FANUC 31i, с i панелью
HSSB советую на случай если у вас с ethernet не получится хотя на вашем фото просматривается адрес 127.0.0.1:8193 а это порт Focas если отключить панель от CD38 и попробовать подключится туда например ladderIII может получится?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
А где автор ее нажмет ведь у него на таче нет этой кнопки как ее нет и на стандартной pc клавиатуре если только вы помните ASCII код тогда можно будет набрать ALT+КОД
Вообще это свинство. Закрывать сервисные функции. Я ещё понимаю на то время пока станок не оплачен. Это ведь промышленное оборудование, не тостер какой-то
5 минут назад, gudstartup сказал:
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Появится как экранная. В окне Фанука
А у этой винды вообще кроме CNCSCREEN и NCBOOT32 есть какая-то роль? Допустим окно Фанука в центре, а сбоку на Винде функции вывода магазина из аварийного состояния ? Есть такое или тупо запуск и все?
37 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Ничего, даже, если ктрл альт дел нажать, таск менеджер неактивен будет
Можете воспользоваться функцией F для вашего ЧПУ после загрузки должен появится экран ncboot32
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Абсолютное свинство и жадность!!!
16 минут назад, gudstartup сказал:
Вообще что бы выйти в NCBOOT32 у меня надо при запуске винды держать нажатыми 6 и 7
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
Попробую и так, спасибо!
Борис Уралмаш
Кстати, помните я писал про робофил с фануком, "как он помнит позицию, после выключения, если энкодер и линейка инкрементальные" так вот, оказалось, там стоит упс на осях 24В, подключен к разъему сх... (24В), поэтому он помнит позицию, но если на выключенном сдвинуть ось, то позиция будет та же, то есть он ее просто запоминает, какая была до выключения.
6 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
На 4-й день плена Зоркий Глаз заметил что нет одной стены
Борис Уралмаш
Если будете использовать функцию F переключателя MTSW то может появится панель задач и вам необходимо будет успеть  нажать на иконку ncboot32 или щелкнуть на ней  правой кнопкой мыши
Процесс загрузки при при активной F функции следующий
Это если не появится экран ncboot32.
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
Ок, спасибо
А когда вообще появляется этот запрос пароля? При каких действиях?
Что происходит когда станок просто загрузится? Что на экране?
Борис Уралмаш
18 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
надо производителю писать, и он высылает пароль однодневный (но сами понимаете, что это ждать надо будет долго), я не смогу даже 1815 исправить, в случае чего)))
Cовет: Купите себе HSSB карту в PC и используйте BOP2 и не нужно будет ждать пароля или ломайте Windows:smile:
Это интересный вариант :) Но, честно сказать, не сталкивался с таким, поэтому несовсем понимаю о чём речь
Борис Уралмаш
Там оболочка загружается (hmi), в которой просто запуск программы, кое-какие настройки для оператора (1240, реф, ещё что-то) да и, собственно, всё..
Борис Уралмаш
А mcard, это, я так понял, cf карта? Если я ее вставлю в CNC, там же в параметрах нужно ставить, чтобы обращение к ней было, а параметры мне недоступны
Борис Уралмаш
Только что, Борис Уралмаш
Запрос пароля - если повернуть сервисный ключ (он на пульте оператора) появился ярлык параметры, его нажимаешь, появляется введите пароль, его запрашиваешь у производителя (это сложно и долго) и этот пароль действует в течение дня)))
20 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Это соединение по HSSB.
В ЧПУ вставляется карта которая на фото справа (должна быть лицензия), а в компьютер одна из двух левых. Просто у одной разъем старый PCI, у другой PCI-Express. И соединяются оптическим кабелем. На комп ставятся драйверы HSSB и экран компа можно будет использовать как экран ЧПУ.
Все то же самое можно сделать и через обычный Ethernet. И геморроя менбше
16 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
А можно фото экрана в рабочем состоянии?
Борис Уралмаш
Понял, спасибо, не знал, что так можно (то есть, другими словами, мы таким образом, заменяем PCU (панель i)), а как понять, есть ли лицензия? Где это прописано?
Опять же, через ethernet попробовал бы, но не сталкивался с этим никогда((
13 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Где это прописано?
Я думаю нужна карта только для компа. В вашем ЧПУ есть выход DISPLAY это скорее всего HSSB1
Только вряд ли это решит вашу проблему? Ну запустите ЧПУ без винды, а дальше что?
Самое верное это ломать винду. Вы же из Екатеринбурга? Есть один гений-самоучка из г. Арамиль. Это час езды из Ебурга на автобусе с Южного вокзала. Дайте ему образ скаченный с диска панели, он хакнет ее и сделает генератор кода. В личку напишу его контакты
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
