Закрытый FANUC 31i
Борис Уралмаш
Борис Уралмаш
Добрый день! Гидрорезка, FANUC 31i, с i панелью. Станкостроитель максимально скрыл всё на станке)) не могу даже снять архивы, в IPL menu не выходит. Windows урезан настолько, что нет вкладки Task manager. Крутилка на ЧПУ отсутствует (которая вызывает IPL menu). Биос закрыт паролем. Если держать две кнопки, при загрузке, чтобы архивы сделать, выдаёт ошибку (на фото).
27 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
У вас панель задач тоже скрыта?
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
Да
По моему переключатель на месте!
33 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Борис Уралмаш
Это не тот, там внизу слева должен быть другой, или на 31 фануке, может, этим вызывают IPL menu, но этот в "0" стоит.
1 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:
Это как раз именно онb MTSW и PSW они используются когда MDI панель по какой либо причине недоcтупна все операции выполняются в автономном режиме
Для вас нужна функция 8
Борис Уралмаш
8? Первый раз слышу, что этой крутилкой можно архивы сделать))) а каким образом? Поставлю ее в 8, загружу и меню появится IPL?
В руководстве по техобслуживанию все подробно написано у меня в разделе G
А можно попробовать и этим методом вдруг ncboot появится.
12 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Меню не появится но если вставите mсard то на ней будет сохранен архив SRAM без использования вашей MDI панели
21 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:
Вот описание этой функции.
Viktor2004
Для начала надо сделать акрониксом копию жесткого диска, или твердотельного накопителя, что у вас там.
Проверить работоспособность копии загрузившись с другого носителя куда записана эта копия. После этого можно будет ломать винду. Устанавливать туда какие-нибудь диагностические программы, подменять файлы и т д
А через переключатель этот только SRAM скачается, больше ничего
Edited by Viktor2004
Борис Уралмаш
Спасибо! Я почитаю
Спасибо! Я почитаю
А в вашем станке на HARD или SOFT клавиатуре есть клавиша SYSTEM или какая либо другая комбинация для вызова системного экрана CNC? Если нет то это блокировка ради платного сервиса
Должно же как то настраиваться хотя бы ethernet соединение для ЧПУ или они все закрыли своей интерфейсной оболочкой?
Борис Уралмаш
Спасибо! Я почитаю
Нету ничего такого, всё закрыто, но обычная клавиатура подключается по юсб
Тогда можно воспользоваться CNC screen display через ethernet соединение может в документации станкостроителя описан адрес по умолчанию?
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
Там ssd m2, копию акронисом я, конечно, сделаю, но фануковские параметры всё равно все закрыты, чтобы их открыть, надо производителю писать, и он высылает пароль однодневный (но сами понимаете, что это ждать надо будет долго), я не смогу даже 1815 исправить, в случае чего)))
Борис Уралмаш
Я посмотрю, но вряд ли там что-то такое будет
А если на обычной клавиатуре нажать кнопку Windows что произойдет?
Борис Уралмаш
Ничего, даже, если ктрл альт дел нажать, таск менеджер неактивен будет
А Win+R тоже блокирован?
2 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
18 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Cовет: Купите себе HSSB карту в PC и используйте BOP2 и не нужно будет ждать пароля или ломайте Windows:smile:
Viktor2004
G10 L52 или L50
N3208 R00000000
G11
 Кнопка SYSTEM должна открыться
2 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
HSSB советую на случай если у вас с ethernet не получится хотя на вашем фото просматривается адрес 127.0.0.1:8193 а это порт Focas если отключить панель от CD38 и попробовать подключится туда например ladderIII может получится?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
А где автор ее нажмет ведь у него на таче нет этой кнопки как ее нет и на стандартной pc клавиатуре если только вы помните ASCII код тогда можно будет набрать ALT+КОД
Viktor2004
Вообще это свинство. Закрывать сервисные функции. Я ещё понимаю на то время пока станок не оплачен. Это ведь промышленное оборудование, не тостер какой-то
5 минут назад, gudstartup сказал:
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Появится как экранная. В окне Фанука
А у этой винды вообще кроме CNCSCREEN и NCBOOT32 есть какая-то роль? Допустим окно Фанука в центре, а сбоку на Винде функции вывода магазина из аварийного состояния ? Есть такое или тупо запуск и все?
37 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Можете воспользоваться функцией F для вашего ЧПУ после загрузки должен появится экран ncboot32
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Абсолютное свинство и жадность!!!
Viktor2004
16 минут назад, gudstartup сказал:
Вообще что бы выйти в NCBOOT32 у меня надо при запуске винды держать нажатыми 6 и 7
Борис Уралмаш
Попробую и так, спасибо!
Борис Уралмаш
Кстати, помните я писал про робофил с фануком, "как он помнит позицию, после выключения, если энкодер и линейка инкрементальные" так вот, оказалось, там стоит упс на осях 24В, подключен к разъему сх... (24В), поэтому он помнит позицию, но если на выключенном сдвинуть ось, то позиция будет та же, то есть он ее просто запоминает, какая была до выключения.
Viktor2004
6 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
На 4-й день плена Зоркий Глаз заметил что нет одной стены
Борис Уралмаш
Если будете использовать функцию F переключателя MTSW то может появится панель задач и вам необходимо будет успеть  нажать на иконку ncboot32 или щелкнуть на ней  правой кнопкой мыши
Процесс загрузки при при активной F функции следующий
Это если не появится экран ncboot32.
Edited by gudstartup
Борис Уралмаш
Ок, спасибо
Viktor2004
А когда вообще появляется этот запрос пароля? При каких действиях?
Что происходит когда станок просто загрузится? Что на экране?
Борис Уралмаш
Это интересный вариант :) Но, честно сказать, не сталкивался с таким, поэтому несовсем понимаю о чём речь
Борис Уралмаш
Там оболочка загружается (hmi), в которой просто запуск программы, кое-какие настройки для оператора (1240, реф, ещё что-то) да и, собственно, всё..
Борис Уралмаш
А mcard, это, я так понял, cf карта? Если я ее вставлю в CNC, там же в параметрах нужно ставить, чтобы обращение к ней было, а параметры мне недоступны
Борис Уралмаш
Только что, Борис Уралмаш
Запрос пароля - если повернуть сервисный ключ (он на пульте оператора) появился ярлык параметры, его нажимаешь, появляется введите пароль, его запрашиваешь у производителя (это сложно и долго) и этот пароль действует в течение дня)))
Viktor2004
20 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Это соединение по HSSB.
В ЧПУ вставляется карта которая на фото справа (должна быть лицензия), а в компьютер одна из двух левых. Просто у одной разъем старый PCI, у другой PCI-Express. И соединяются оптическим кабелем. На комп ставятся драйверы HSSB и экран компа можно будет использовать как экран ЧПУ.
Все то же самое можно сделать и через обычный Ethernet. И геморроя менбше
16 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
А можно фото экрана в рабочем состоянии?
Борис Уралмаш
Понял, спасибо, не знал, что так можно (то есть, другими словами, мы таким образом, заменяем PCU (панель i)), а как понять, есть ли лицензия? Где это прописано?
Опять же, через ethernet попробовал бы, но не сталкивался с этим никогда((
Viktor2004
13 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Где это прописано?
Я думаю нужна карта только для компа. В вашем ЧПУ есть выход DISPLAY это скорее всего HSSB1
Только вряд ли это решит вашу проблему? Ну запустите ЧПУ без винды, а дальше что?
Самое верное это ломать винду. Вы же из Екатеринбурга? Есть один гений-самоучка из г. Арамиль. Это час езды из Ебурга на автобусе с Южного вокзала. Дайте ему образ скаченный с диска панели, он хакнет ее и сделает генератор кода. В личку напишу его контакты
    • Mikhail91
      Кстати просчитал 1 пружинку через MD вышло как то так, что довольно странно при фактической изотропности ее. Все равно есть какое то ощущение что я не так ввожу материал в engeneering data....
    • Briantreus
      Благодарю! Но интересует настройка и самостоятельное задание , например, вязкости или плотности жидкости. Решаю очень нетривиальную задачу. Заранее благодарен за любой ответ
    • soklakov
      ну... типа ekill.  уже несколько версий как есть отдельное... ну не то чтобы ГУ... настройка, ветка. выделите ветку анализа и поищите на панели инструментов... или того лучше - поиском восопльзоваться можно. он как-то прям совсем хорошо работает вроде. разве что шагов надо сразу несколько сделать, а то вдруг активна не будет.
    • soklakov
      какие у Вас претензии к КВН? не играли что ли никогда? ну так это Вам в минус, а не в плюс. опыт показывает, что бывшие или настоящие квнщики да и вообще люди с  чувством юмора - куда адекватнее. а зачем кривизна? струна, оттянутая за центр, не имеет кривизны. верно. ведь у нее нет изгибной жесткости. но она, блин, растянута. и чем дальше Вы захотите ее оттянуть, тем больше внутренние напряжения растяжения, больше реакции опоры. и главное - обратите внимание - есть прогиб!
    • Mikhail91
      Почитаю обязательно, а как "убивать элементы" подскажите пожалуйста?
    • soklakov
      это уж смотря что надо. в Вашем примере параметры экселя были выходными из экселя. то есть были посчитаны в экселе и передавались (возвращались) в ансис. в примере @AlexArt параметры явлюяются входными для экселя, то есть величины заданы в ВБ и переданы в эксель, чтобы на их базе что-то посчитать.   в общем случае есть и те и другие. ведь когда входные парметры передали в эксель, там что-то посчитали, нужно что-то и обратно в ВБ вернуть, иначе зачем?   вход, выход... это смотря откуда смотреть, изнутри или снаружи.
    • soklakov
      решил выздоравливать, на работу не пошел) может в следующий раз... а теперь пора спать) Design and mechanical properties simulation of graded lattice structures for additive.pdf тот график, что я скинул выше 0 был из рабочих материалов... в статью не вошел. обосенность - убивать элементы. а то чисто пластичные тянуться бесконечно
    • soklakov
    • soklakov
      неа. и Вы сами пишете - "растягивать". когда мембрана выходит из плоскости, она начинает растягиваться. нет у нее изгибной жесткости и не нужна она.  толщина ее роль играть начинает, так как РАСТЯНУТА она. эт точно.
      Тут даже комментировать нечего.  Sapienti sat    :)
