Спираль архимеда
SERGEY MIKOLAEVICH
Здравствуйте господа специалисты, помогите решить одну проблемку, как в солиде построить спираль архимеда? Что-то у меня не получается. Получается только простая сптраль. :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
А что такое "простая спираль"? Если под этим термином понимается геликоид, то построить спираль Архимеда вполне можно выбрав пункт Spiral в Helix/Spiral, задать шаг, кол-во витков и стартовый угол. Если это не устроит, то можно сплайном по точкам, которые будут принадлежать спирали.
Либо как и спираль только выбираешь параметр:post-6363-1151559831.gif
Либо с помощью моего макроса, лежит здесь: http://fsapr2000.ru/index.php?show...&hl=spiral#
SW нормально строит Архимедову спираль. Единственное, что не из точки 0, 0. Но можно сделать окружность диаметром 0,0001 мм
Во вторник выложу чертеж кулачка со спиралью архимеда, который нужно обработать на ЧПУ
По поводу кулачков можно посмотреть продукт от <noindex>http://www.camnetics.com</noindex>
А, причём тут (имею ввиду чертёж кулачка) спираль Архимеда - всё одними радиусами построено.
  • 7 лет спустя...
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
