Спираль архимеда
SERGEY MIKOLAEVICH
Здравствуйте господа специалисты, помогите решить одну проблемку, как в солиде построить спираль архимеда? Что-то у меня не получается. Получается только простая сптраль. :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
А что такое "простая спираль"? Если под этим термином понимается геликоид, то построить спираль Архимеда вполне можно выбрав пункт Spiral в Helix/Spiral, задать шаг, кол-во витков и стартовый угол. Если это не устроит, то можно сплайном по точкам, которые будут принадлежать спирали.
Либо как и спираль только выбираешь параметр:post-6363-1151559831.gif
Либо с помощью моего макроса, лежит здесь: http://fsapr2000.ru/index.php?show...&hl=spiral#
SW нормально строит Архимедову спираль. Единственное, что не из точки 0, 0. Но можно сделать окружность диаметром 0,0001 мм
Во вторник выложу чертеж кулачка со спиралью архимеда, который нужно обработать на ЧПУ
По поводу кулачков можно посмотреть продукт от <noindex>http://www.camnetics.com</noindex>
А, причём тут (имею ввиду чертёж кулачка) спираль Архимеда - всё одними радиусами построено.
  • 7 лет спустя...
      @Александр1979 у товарища 430 так что я бы не стал подсовывать ему инструкцию от 530 хотя возможно отличий нет. @Av-eng Помните что это только для проверки хотя тут и проверять нечего все и так ясно это люфт между контурами позиционирования и скорости
    • Posvenchuk
      А по другому бывает?
    • ЯрославР
      Спасибо, выручили
      Нет, нужно менять в MP110 и др.  https://cncpodpora.cz/nezarazene-en/prepnuti-na-unprime-odmerovani-heidenhain-tnc-530/   https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-metalworking-machines/160468-cnc.html
      В ЧПУ уже должны быть оба файла конфигурации (HORIZONTAL и VERTICAL). В параметре 14702#0 MT1 установите 1, перезагрузите станок. Надпись должна поменяться на GORIZONTAL
      нет не только это почитайте руководства или в инете поищите у меня есть для только  530 ваша много древнее
    • astire721
      Спасибо откликнувшимся!
    • Серго124
      Изготовление деталей из алюминия на фрезерном 3-х координатном станке любой сложности. Так же проектировка 3д деталей по чертежу.
    • drion
      Да, правильно. Можно сокращённо писать WH вместо WHILE. (В руководстве по программированию HAAS всё объясняется и много примеров.)
    • Shura762
      "НОВОСТЯ" не имеющая отношение к ТФ, но к проектированию с использованием подшипников. Начну издалека, потребовалось использовать высокотемпературный подшипник, ну конечно в сети сплошь импорт. На их основе нашел аналог ГОСТ 8338-2022, свежачёк, няма-ням, и о ужас в этом госте пример заказа "Подшипник 205 ГОСТ 520-2011", не понял, это ЧЁ? Оказывается все госты подшипников 2021-2022 годов с таким обозначением. Вот живешь себе никого не трогаешь и на тебе оказывается царя нет новое уже как два года. Список гостов подшипников с таким обозначением 831 832 4657 5721 7242 8338 8882 p.s. Сегодня рабочий день в данной месности. "официальное издание МГС" МежГосударственный Стандарт
