Draft_Check в WF 2002490
ASW
При анализе Draft_Check в WF 2002490 нет цветового отображения исследуемых поверхностей, а появляется огромная (во много раз превыщающая размер детали) плоскость какого-либо цвета, которая то появляется, то исчезает при вращении модели. Может кто знает причину этих чудес?
Заранее благодарен,
For MikeS
В WF_2003210 то же все отображается нормально - вероятно, 2002490 версия имеет "глюк".
Спасибо, проблема снята.
For SVB
Конечно, было непонятно. Теперь Вы объяснили, и стало все О'K! :)
А если серьезно, то прошу подсказать, где можно было бы прочитать информацию по этой теме.
For SVB
Уточню: по теме Вашего последнего замечания - что нибудь о классификации последних релизов ProE.
For ASW
На этом форуме уже отмечалось, что последний релиз, дошедший до СНГ - Pro/E WF2003210 от 26 июня 2003 года. Такой у меня (правда пока не юзал).
Конечно у PTC в США есть и посвежее, может и у PTC-Russia есть посвежее. Что Вы хотите ещё классифицировать?
SVB
Так версия WF2002490 - это бетта-версия, пре-релиз
Именно интересует информация по системе классификации PTC.
For ASW
Вы можете изъясняться подробнее? Можете ясно формулировать мысли? Что интересует? Как что классифицирует PTC? Номера версий?
Где-то читал что PTC не рекомендует пользоваться этой версия. Могут быть проблемы с использованием сохраненных файлов в будущем.
For SVB:
Конкретизирую: система классификации релизов программы Pro/ENGINEER. Например, что значат последние 3 цифры в 2002490 и 2003210. Каковы отличия "бета"-версий от других. Спасибо Susland'у, он затронул важную тему, которая, полагаю, будет интересна здесь многим, а конкретно: какие релизы не имеют связи с последующими версиями? Думаю, вопрос, который я хотел прояснить, сейчас приобрел для Вас точные очертания.
Что касается проблемы, вынесенной в заголовок темы, то причина стала более-менее понятна: проверил тот же файл на Draft_Check в WF 2002490, но на другой, более мощной машине и все цвета отобразились нормально. Похоже на то, что "глюкует" не ProE, а видеокарта.
Изменено пользователем ASW
Предупреждение от РТС я приводил ранее, правда на не русском языке (меня раньше по другому звали):
http://fsapr2000.ru/index.php?act=...=ST&f=28&t=694&
По пиратским каналам уже начала расползаться 2003250. Скоро каждую неделю релизить будут.
Зачем пиратская, неделю назад через DHL получил :smile:
Вот и хотелось бы узнать у уважаемого SVB, которому все понятно :wink: циферно-буквенную политику PTC. Но что-то мне подсказывает - это ожидание напрасно.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
