Передача результатов
Помогите,
может я чего не понимаю.
Есть расчеты выполненные в CosmosFloworks 2006 выбираю "Передать расчеты в CosmosWorks" появляется маленькое окно о выполнение, но куда он сохраняет непонятно. Затем запускаю CosmosWorks (ВЕРСИЯ 2005) устанавливаю галочку "Использовать расчеты Cosmosfloworks" указываю путь (папка, где расположены расчеты Cosmosfloworks) на экране появляется кол-во итераций и т.д., запускаю выполнить расчет, и получаю ошибку.
Может из-за разных версий?
За ранее благодарен.
Да, версии должны быть одни и те же. Более того, нужны, скорее всего, и одинаковые сервис-паки CW и CFW. В 2006/sp4.0 передача давлений/температур/коэффициентов теплоотдачи работает.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
