Лепестковый переход
Доброго времени суток.
Подскажите как загнуть лист в круг, а так же загнуть лепестки. Необходимо сделать переход с одного диаметра трубы на другой.
0bd9eed9c877e6674443e56838672325-full.jp
3 часа назад, Evgen_tsk сказал:
А где вы взяли эту развёртку? Уверены, что из неё получится то, что вам нужно? Обычно такие детали строят "от детали" (от граничных условий), а не "от развёртки".
5 часов назад, sloter сказал:
попробовал повторить, но зашёл не с той стороны )
26 минут назад, Kir95 сказал:
Заходить в любом случае нужно со стороны реальной задачи...  Я лишь изобразил своё видение о том, как может выглядеть
9 часов назад, Evgen_tsk сказал:
который ТС хочет получить из приведённого элемента (части, я так понимаю) развёртки.
Изменено пользователем sloter
Напомнило
10.03.2021 в 13:43, sloter сказал:
Для меня это не реальная задача, т.к. от металла далёк, но возможности солида впечатляют )
Как можно штампануть лист, чтоб изделие стало тяжелее заготовки?
Труба
Развёртка
21 час назад, Kir95 сказал:
Легко, т.к. это  фактически разные модели.
Да и развёртка не похожа на правильную для данной детали, возможно потому что такую деталь не получить сгибом, а только деформацией.
Для правильного расчёта заготовки, вероятно надо разворачивать деталь с помощью инструмента BlankWorks, в том числе для расчёта проблемных мест при деформации в процессе штамповки.
Изменено пользователем Kelny
12.03.2021 в 18:07, Kelny сказал:
Так оно в солиде и получается деформацией
А то, что деталь становится тяжелее заготовки, пусть останется магией солидворкса )
  • 8 месяцев спустя...
16.03.2021 в 15:16, Kir95 сказал:
магия в том, что конструктору надо руки пришить в другом месте или делать это из 3 деталей (2 цилиндра и 1 конус) и тогда развёртки по массе практически совпадут со сборкой или же надо не строить развёртку на протяжку трубы (волочение). Потому что для такого вида деформации вообще понятие развёртка отсутствует.
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
      Было бы странным, если бы слайсер не умел этого делать. Ибо одна из функций слайсера - как раз  правильно сориентировать модель для более качественно изготовления.
      @zheka1980   Подтверждаю, мне знающие люди сказали, что любой слайсер может сделать эту операцию. Вы видно плохо знаете возможности Вашей программы
    • Павлуха
    • zheka1980
      Представьте себе файл детали, вы его открываете, в нем есть плоскость "сверху". А деталь - куб. Так вот этот куб стоит ребром на плоскости. А нужно чтобы одна из его граней  была параллельна плоскости "сверху". Как его развернуть?
