Лепестковый переход
Доброго времени суток.
Подскажите как загнуть лист в круг, а так же загнуть лепестки. Необходимо сделать переход с одного диаметра трубы на другой.
0bd9eed9c877e6674443e56838672325-full.jp
3 часа назад, Evgen_tsk сказал:
А где вы взяли эту развёртку? Уверены, что из неё получится то, что вам нужно? Обычно такие детали строят "от детали" (от граничных условий), а не "от развёртки".
5 часов назад, sloter сказал:
попробовал повторить, но зашёл не с той стороны )
26 минут назад, Kir95 сказал:
Заходить в любом случае нужно со стороны реальной задачи...  Я лишь изобразил своё видение о том, как может выглядеть
9 часов назад, Evgen_tsk сказал:
который ТС хочет получить из приведённого элемента (части, я так понимаю) развёртки.
Изменено пользователем sloter
Напомнило
10.03.2021 в 13:43, sloter сказал:
Для меня это не реальная задача, т.к. от металла далёк, но возможности солида впечатляют )
Как можно штампануть лист, чтоб изделие стало тяжелее заготовки?
Труба
Развёртка
21 час назад, Kir95 сказал:
Легко, т.к. это  фактически разные модели.
Да и развёртка не похожа на правильную для данной детали, возможно потому что такую деталь не получить сгибом, а только деформацией.
Для правильного расчёта заготовки, вероятно надо разворачивать деталь с помощью инструмента BlankWorks, в том числе для расчёта проблемных мест при деформации в процессе штамповки.
Изменено пользователем Kelny
12.03.2021 в 18:07, Kelny сказал:
Так оно в солиде и получается деформацией
А то, что деталь становится тяжелее заготовки, пусть останется магией солидворкса )
  • 8 месяцев спустя...
16.03.2021 в 15:16, Kir95 сказал:
магия в том, что конструктору надо руки пришить в другом месте или делать это из 3 деталей (2 цилиндра и 1 конус) и тогда развёртки по массе практически совпадут со сборкой или же надо не строить развёртку на протяжку трубы (волочение). Потому что для такого вида деформации вообще понятие развёртка отсутствует.
    • noindex
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
