Толщина линии траектории инструмента
dimsond88
Никто не ответил, на всякий случай напишу, вдруг у кого то такая же проблема. Надо в настройках визуализации снять галочку "Показать толщину"
Я покопался в вопросе, пытаясь дать ответ на вопрос. Про эту галочку знаю, но на моем компе она установлена, на толщину траектории не влияет.. По-моему, тут еще имеют значение настройки видео-карты, OpenGL.
  • 1 год спустя...
Тоже столкнулся с данным вопросом. До этого был установлена версия 8.5, сейчас перешли на 11. Линии стали толще. Если кто то знает где менять данную настройку - отпишитесь.
  • 10 месяцев спустя...
Не нашли решения данного вопроса?
Я открываю файл детали, который был создан в NX 8.5, удаляю всю историю построений и операции, и строю новую деталь в этом файле. Тогда линии получаются тонкие.
  • 3 месяца спустя...
27.12.2023 в 12:47, dedspb сказал:
Нашёл решение вопроса)) настройки - визуализация - прямая - показать толщину
Все зависит от того как создаётся отработка и из какого шаблона-кама. В нём надо задать данный параметр по умолчанию, чтобы каждый раз не менять
Изменено пользователем healerovski
    • статист
