Большой ход знаков в пресс-форме
Здравствуйте уважаемы форумчане.
Прошу Вас советов по проектированию  пресс-формы на тпа детали трубка, эскиз во вложении. Есть зарубежный образец данной детали.
У нас сомнения в большой глубине отверстия 120 мм. Используя стержнеизвлекающие механизм "клин-ползун" при проектировании формы  мы извлекали знак на ход максимум 70 мм и длина клина была примерно 250 мм, здесь же он будет намного больше, габариты формы будут большие и это с учётом что форма будет только 2-х местная. Закрадываются мысли , что для такого большого хода извлечения знака могут использоваться пневмоцилиндры например, и что если проектировать извлечение с помощью "клин-ползун" с длиной клина под 400 мм то это будет неправильным решением.
Может у кого-то есть опыт или мысли по данной теме.
Во вложении скрины по теме.
Да все в твоей схеме нормально.
1. Полость заполнилась отливкой.
2. Пресс форма раскрылась.
3. Отливка находится на пуансоне и на неподвижной плуматрице.
4. Сработал ГЦ.  Так как у тебя торец детали оформляется в цельной накладке, то площадь операния, на эту накладку будет достаточной, при съеме с пуансона.
5. ГЦ вышел. Сработали толкатели.
1 час назад, Андрей_NX сказал:
3. Г-ц со знаками находятся на подвижной обойме формы и при раскрытии отливка будет находится на знаках и в подвижной полуматрице.
1 минуту назад, Dordenis сказал:
3. Г-ц со знаками находятся на подвижной обойме формы и при раскрытии отливка будет находится на знаках и в подвижной полуматрице.  Или Вы предлагаете ставить гидроцилиндр на неподвижную половину? Тогда нижние знаки я не извлеку клиньями.
15 часов назад, Dordenis сказал:
Все верно, прошу прощения.
ГЦ буду в подвижной части ПФ. что бы потом сработали толкатели
  • 1 год спустя...
12.03.2021 в 21:04, ЖЭК сказал:
Вот так у меня работает гидроцилиндр в ПФ, диаметр знака 5,5мм, длина в теле отливки 95-105 мм, 16 шт на планке сидит
И не клинит такой широкий ползун? Какие меры против перекоса применяете? Плитки нижние для скольжения ползуна сами изготавливаете?
Схема формы выбрана правильно. Всегда можно придумать как центрировать ползун и какие плитки скольжения поставить. Это не проблема.
Самой большой проблемой в такой форме будет охлаждение знака, формующего отверстие.
У меня была форма с похожим изделием, правда там формуемые отверстия были еще меньше - 3 мм. Поскольку ввести охлаждение в такой тонкий знак у меня не получилось, пришлось сильно увеличивать время охлаждения. Полный цикл литья был около минуты. Если время охлаждения делали чуть меньше, то на длинный знак налипал неостывший материал и при вытаскивании его из изделия получался "эффект шприца". Материал как бы всасывался за уходящим знаком и забивал отверстие. Т.е снаружи изделие было нормальным..но отверстие было уже не сквозное. Вот такие бывают казусы.
Жаль поздно увидел этот заданный вопрос..(
  • 7 месяцев спустя...
