Считывание диагностических данных по второму каналу с помощью OPC сервера KEPServerEX
AndreyLow
Здравствуйте, столкнулся с проблемой считывания диагностических данных по второму каналу с помощью OPC сервера KEPServerEX на токарном станке со стойкой Fanuc 32I.
Функция cnc_diagnoss:A:B, где A - номер параметра, B- номер оси.
Подскажите направление куда копать?
Если задаю ось, относящуюся ко второму каналу возвращается "0"
Функция cnc_sdtsetchnl в известных для KEPServiceX не значится. И как поменять канал непонятно.
08.03.2021 в 22:10, Viktor2004 сказал:
Объясните мне пожалуйста для понимания.
Я читал что .lib это статическая библиотека, а .dll динамическая.
В чем их суть? Моя программа имеет функции которые описаны в библиотеке. Статической или динамической?
Вроде ссылки на функции дает заголовочный файл. И для чего в фануковской папке Fwlib целая куча библиотек .dll ? Они все нужны или частично? Чем они отличаются например fwlib30i.dll и fwlib32.dll?
Для разных систем, разные файлы. В папке с библиотеками есть описания всех файлов
Поделитесь keepserverом 6.9 ломанным, пожалуйста
Изменено пользователем Soprin
2 часа назад, Soprin сказал:
Focas предлагаю обсуждать здесь
Что бы не мешать автору темы решать свой вопрос.
5 часов назад, Soprin сказал:
Почему вам нужна именно версия 6.9?
5 часов назад, gudstartup сказал:
Если есть выше, ещё лучше ) там добавили больше возможностей по считыванию данных.
1 час назад, Soprin сказал:
Они чуть подросли! :smile:
Просят-то в принципе не дорого
46 минут назад, gudstartup сказал:
Он мне не для работы, так для общего развития )
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
