Считывание диагностических данных по второму каналу с помощью OPC сервера KEPServerEX
AndreyLow
Здравствуйте, столкнулся с проблемой считывания диагностических данных по второму каналу с помощью OPC сервера KEPServerEX на токарном станке со стойкой Fanuc 32I.
Функция cnc_diagnoss:A:B, где A - номер параметра, B- номер оси.
Подскажите направление куда копать?
Дайте кто-нибудь исходник на С++ для коннекта с ЧПУ. У меня есть на С# а нужно на С++ или на С еще лучше
Вот эта программа коннекта у меня почему-то не компилируется
#include <iostream>
#include "fwlib32.h"
using namespace std;
int main()
    const char *IP = "192.168.1.26";
    unsigned short port = 8193;
    long timeout = 10;
    unsigned short FlibHndl = 0;
    short ret;
    bool a;
    cout << "1-ON  0-OFF\n" ;
    cin >>  a;
    if (a==1)
        ret = cnc_allclibhndl3( IP, port, timeout, &FlibHndl );
        if (ret == EW_OK)
            cout << ("Uspeshno podkluchen ! ") << endl;
        else
            cout << ret << " " << endl;
    else
         ret = cnc_freelibhndl(FlibHndl);
                    if (ret == EW_OK)
                        cout << ("Otklucheno uspeshno ! ") << endl;
                    else
    return 0;
The following program let you connect a CNC where its IP address is
190.190.11.11 and its port number of the Ethernet (TCP) is 8193
and read the status information from it.
Timeout is 10 seconds right now.
void example( void )
    unsigned short h;
    short ret;
    ODBST buf;
    ret = cnc_allclibhndl3( "190.190.11.11", 8193, 10, &h ) ;
    if ( !ret ) {
            cnc_statinfo( h, &buf ) ;
            cnc_freelibhndl( h ) ;
    } else {
            printf( "ERROR!(%d)\n", ret ) ;
@Viktor2004 Для проверки соединения и функций Focas можете воспользоваться вот этой программой
FocasTester.zip
7 минут назад, gudstartup сказал:
Да меня пока не результат, а процесс интересует. Так что без исходников неинтересно. Да и Линукс у меня на компе, а не винда
Кстати, по Вашему вопросу. У Вас функция по первому каналу работает? Там ведь в параметрах функции нужен только номер оси. Канал не требуется.
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вот исходники для mtconnect сервера можете посмотреть
mtconnect-adapter-Version_1.1.0.2-0-g519889c.tar.gz
@Viktor2004 Или этот пример попроще
fanuc nc _aqusion_test.rar
28 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я вроде вам такого вопроса не задавал:smile:
32 минуты назад, gudstartup сказал:
Извиняюсь. Это автор задавал в 1-м посте
4 часа назад, Soprin сказал:
#include "fwlib32.h" void example( void ) { unsigned short h; short ret; ODBST buf; ret = cnc_allclibhndl3( "190.190.11.11", 8193, 10, &h ) ; if ( !ret ) { cnc_statinfo( h, &buf ) ; cnc_freelibhndl( h ) ; } else { printf( "ERROR!(%d)\n", ret ) ; } }
Эта программа никуда не приконнектится потому что нет функции main  описана только функция example
34 минуты назад, gudstartup сказал:
На С-шарп у меня есть примеры. Интересовал С++ или голый С
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
mtconnect на с++
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
mtconnect на с++
Только что, gudstartup сказал:
mtconnect на с++
Я видел этот проект раньше. Он слишком большой для меня
3 часа назад, gudstartup сказал:
Так про программу никто не говорил. Ему вроде нужен был код для соединения с чпу.
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
На GitHub есть прога по focas с исходниками на c++, практически все функции реализованы
И зачем эта ненужная пракладка, если она также по focas общается?
16 минут назад, Soprin сказал:
Если ее текст больше страницы, я не разберусь. Мой уровень Hello word
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это проект и открывается в visual studio. Или скомпилированный открываешь как уже готовое приложение
А тебе в чем разобраться то нужно? Как на плюсах приложения писать?
50 минут назад, Soprin сказал:
Вначале просто законнектиться
Мне иногда приходится написать какую-то программку, но нет у меня мышления программиста. Не могу я думать языком программирования, вот и приходится вымучивать каждую строчку.
10 часов назад, Soprin сказал:
The following program let you connect a CNC where its IP address is 190.190.11.11 and its port number of the Ethernet (TCP) is 8193 and read the status information from it. Timeout is 10 seconds right now.
Нет. Не компилирует у меня и эту программу коннекта
На виртуальной машине с XP проверил
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Необходимо добавить Fwlib32.lib в ресурсы и все скомпилируется!:smile:
      Щас будет душно, т.к. аутраннеры вышли из чата.
    • baloon
      Вот и ответ - https://forum.ansys.com/forums/topic/stress-strain-curve-missing/. В ansys 2023 отображается только пластическая часть графика. Если создавать материал при помощи копирования материала из библиотеки, график зависимости напряжений от деформаций будет отображаться как и в предыдущих версиях программы.
      потому что ты используешь команду Развёртка, а надо использовать Разогнуть и Согнуть. Развёртка это самая последняя команда в построении листовой детали
      А почему надо смотреть на лопатки статора, а не ротора? Статор - это корпус по сути, не связанный с валом. А рабочее колесо крутится на валу. Да и в ПНАЭ написано надо брать кол-во лопаток РК
      не оргазм, а поллюции
    • baloon
      Здравствуйте. Коллеги подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации?: "Задаю пластические свойства материала (см. вложение, рис. 1), а справа, в окне "CHART of Properties Row", отображается график зависимости напряжения от пластической деформации.  Как в окне "Properties of Outline Row", в столбце "B",  в строке № 11, поменять значение "Plastic" на "Total", для того, чтобы, в окне "CHART of Properties Row", строился график зависимости напряжения от суммарной деформации (Суммарная= упругая+пластическая), как это показано на рис. 2.. Спасибо!!
      Ещё бы мысли не опережали пальцы, вообще было бы замечательно. Станок сам пишет в чем проблема нужно ее просто решить.
    • Nextern
      Я не знаком с таким станком, но возможно на нём есть датчик перемещения. По этой причине могло что-то отключиться. Но я думаю, что это маловероятно. Было бы сообщение об этом. Скорее всего при повторной установке что-то не соединили.  Датчика перемещения на этом "чуде" не может быть в принципе. Я ознакомился, что это за агрегат. Так как стойка подключается отдельно к станку, то вероятно чего-то забыли подключить, или перепутали. В данном случае отсутствует обратная связь с генератором.
    • tompsongun
      Коперник 4.5.4 - разблокировал точность и ед.измерения массы при загрузке её из свойств модели (ранее надо было выбрать в контексте 'своё' или 'из модели');  - в контекст поля материал добавил пункт преобразования в 1строчный вид (по основным вариациям записи в Мпроп);  - исправил регресс - не работало переименование в 1польном режиме. !!! (в 2польном работало. - конвертация выделенного текста в активном поле из одной раскладки в другу - кнопка 'Q-Й' )), горячая клавиша 'alt+0'.   Коперник 4.5.4.zip   вроде, удалось поправить ошибку обнаруженную уважаемым @Snake 60 и наглядно представленную.
    • Shura762
      Что так напряглись, конкурента увидели, думаете что только вы можете определить что
