Облегчение файлов в сборке
ViTeK161rus
Доброго времени суток!
Возникла необходимость в облегчении некоторых файлов крупной сборки. Возможно ли внутренними средствами SW уменьшить размер файла? Например исключить историю построения? Сохранение в промежуточных форматах, например в step, с последующим открытием и сохранением в формате SW - не подходит, при такой перегонке иногда теряется геометрия элемента или вылезают артефакты. Рылся на просторах интернета, нашел упоминание о софтине - EcoSqueeze, но нигде нет ссылки на ее скачивание... Может у кого остался файлик?
6 часов назад, ViTeK161rus сказал:
Уже вроде давно эта штука с новыми файлами не работает, работало до 2005-2007 версии.
Setup_EcoSqueeze_3.12.1601_English.msi
Так что для уменьшения файла открыть файл и Сохранить как... под новым именем, что может способствовать уменьшению файла.
можно просто заморозить...
Програмка уменьшает солид фаил реально. но у меня 2014 и ниже все работает. как на новой не знаю.
командная строка типа параметры в меню Тотала   /R /C.
Выбираю файлы , ф4 жмакаю и выбираю фаил этот все . все файлы уменьшены на 30-200 % в зависимости от юзаности.
Defrag.exe
7 часов назад, ViTeK161rus сказал:
В новом файле детали в меню Вставка -> Деталь, в панели выбери для вставки "только тела"
19 часов назад, Kir95 сказал:
Не знал о такой функции, хотя работаю с солидом уже лет 5...
05.03.2021 в 10:15, ViTeK161rus сказал:
Можно сохранять в Парасолид (*x_t), ничего никогда не терялось. Хорошо работает для передачи моделей с Солида более новой версии. Дерево, естественно, теряется.
    • статист
