Отключение двигателя FANUC
Борис Уралмаш
Борис Уралмаш
Здравствуйте, такая проблема: залило двигатель приводного инструмента токарного автомата, стойка FANUC 160iTB, двигатель отключили, станок, естественно, выдал ошибку: 368 A AXIS SERIAL DATA ERROR. Параметры менял 1005.7=1, 1005.6=1, 0012.7=1, и всё равно эта ошибка. Подскажите, пожалуйста, как запустить станок без этого двигателя?
2009.0=1. На старых ЧПУ заглушка на JF1 по данной оси с мостиком на 10-11.
В книжке по параметрам серво 65270 все описано
Изменено пользователем bfi
забл
3 минуты назад, bfi сказал:
2009.0=1
Так у него вроде не ось, а приводной инструмент. Шпиндельный
36 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
для какой оси отключали?
4 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Ось вращения (ось А приводной инструмент)
Этой оси только угол задается? Вращение ей можно было давать?
Борис Уралмаш
Угол, как раз нет, она как ось вращения, щас я сфоткаю привод и параметры
2 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
И как ей задавалось вращение?
M3 S500 ? Как выбрать что бы вращалась А, а не основной шпиндель?
Скорее всего А это не приводной инструмент
Борис Уралмаш
Пока не могу понять, как задаётся вращение, тк там программы это пишут в оболочке MOPS, изменил ещё 2009.0=1, он выдал уже другую ошибку (перемычку я пока не ставил) 466, на фотке ещё ось В, на неё не обращайте внимания, просто двигатель с нее сняли, для удобства
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
Приводной инструмент управляется отдельным приводом или в составе сдвоенного LM?
А в 8130 и 1010 вы изменили количество осей?
По данной оси требуется выполнение референции?
Попробуйте подключить к этой оси только энкодер без двигателя ошибка 368 должна исчезнуть но если ваша электроавтоматика требует референции тогда отключение проблематично. Судя по тому что у вас нет ошибок APC у вас инкрементальный энкодер и для него нужно выполнять реферирование?
Борис Уралмаш
8130 и 1010 не менял, занулять ось не надо, датчик инкрементальный, ось отдельная, не сдвоенная
S1 это токарный патрон. Странно. У меня на токарных всегда по три строчки. Основной патрон, противошпиндель и приводной инструмент
Борис Уралмаш
8130 и 1010 там нет параметров, ошибка 368 пропала при подключении датчика и датчика температуры (без датчика температуры он давал 611). Станок работает с подключенным энкодером (энкодер болтается на проводе)))
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
Значит это точно не ось вращения, наверно
Борис Уралмаш
Вообще, конечно, станок работает, но это же не дело, что датчик болтается на проводе))) спасибо, что помогли! То есть получилось так, что ни один параметр я не изменил, а 368 сбросил подключением энкодера. А впринципе, вопрос пока открыт, как отключить датчик параметрами? Или вообще весь привод (сервоусилитель, двигатель, датчик)
3 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Хотел Вам сразу порекомендовать этот вариант, но подумал что коллеги подскажут что-то более толковое)) Скорее всего надо отключать полностью ось , чтобы система ее не контролировала. Поищите  в инете было много инфы, как , например, отключать в параметрах 4-ю ось на фрезерном станке.
Борис Уралмаш
Спасибо! Вы все мне очень помогли, в итоге станок работает и будет работать в выходные и праздники, это было принципиально, тк у нас тут, как обычно, срочные делали и всё такое))))))) Но было бы круто отключить всё по нормальному, а не так, как щас))))
7 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
Необходимо отключать целиком весь привод!
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
