Отключение двигателя FANUC
Борис Уралмаш
Борис Уралмаш
Здравствуйте, такая проблема: залило двигатель приводного инструмента токарного автомата, стойка FANUC 160iTB, двигатель отключили, станок, естественно, выдал ошибку: 368 A AXIS SERIAL DATA ERROR. Параметры менял 1005.7=1, 1005.6=1, 0012.7=1, и всё равно эта ошибка. Подскажите, пожалуйста, как запустить станок без этого двигателя?
2009.0=1. На старых ЧПУ заглушка на JF1 по данной оси с мостиком на 10-11.
В книжке по параметрам серво 65270 все описано
Изменено пользователем bfi
забл
3 минуты назад, bfi сказал:
2009.0=1
Так у него вроде не ось, а приводной инструмент. Шпиндельный
36 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
для какой оси отключали?
4 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Ось вращения (ось А приводной инструмент)
Этой оси только угол задается? Вращение ей можно было давать?
Борис Уралмаш
Угол, как раз нет, она как ось вращения, щас я сфоткаю привод и параметры
2 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
И как ей задавалось вращение?
M3 S500 ? Как выбрать что бы вращалась А, а не основной шпиндель?
Скорее всего А это не приводной инструмент
Борис Уралмаш
Пока не могу понять, как задаётся вращение, тк там программы это пишут в оболочке MOPS, изменил ещё 2009.0=1, он выдал уже другую ошибку (перемычку я пока не ставил) 466, на фотке ещё ось В, на неё не обращайте внимания, просто двигатель с нее сняли, для удобства
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
Приводной инструмент управляется отдельным приводом или в составе сдвоенного LM?
А в 8130 и 1010 вы изменили количество осей?
По данной оси требуется выполнение референции?
Попробуйте подключить к этой оси только энкодер без двигателя ошибка 368 должна исчезнуть но если ваша электроавтоматика требует референции тогда отключение проблематично. Судя по тому что у вас нет ошибок APC у вас инкрементальный энкодер и для него нужно выполнять реферирование?
Борис Уралмаш
8130 и 1010 не менял, занулять ось не надо, датчик инкрементальный, ось отдельная, не сдвоенная
S1 это токарный патрон. Странно. У меня на токарных всегда по три строчки. Основной патрон, противошпиндель и приводной инструмент
Борис Уралмаш
8130 и 1010 там нет параметров, ошибка 368 пропала при подключении датчика и датчика температуры (без датчика температуры он давал 611). Станок работает с подключенным энкодером (энкодер болтается на проводе)))
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
Значит это точно не ось вращения, наверно
Борис Уралмаш
Вообще, конечно, станок работает, но это же не дело, что датчик болтается на проводе))) спасибо, что помогли! То есть получилось так, что ни один параметр я не изменил, а 368 сбросил подключением энкодера. А впринципе, вопрос пока открыт, как отключить датчик параметрами? Или вообще весь привод (сервоусилитель, двигатель, датчик)
3 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Хотел Вам сразу порекомендовать этот вариант, но подумал что коллеги подскажут что-то более толковое)) Скорее всего надо отключать полностью ось , чтобы система ее не контролировала. Поищите  в инете было много инфы, как , например, отключать в параметрах 4-ю ось на фрезерном станке.
Борис Уралмаш
Спасибо! Вы все мне очень помогли, в итоге станок работает и будет работать в выходные и праздники, это было принципиально, тк у нас тут, как обычно, срочные делали и всё такое))))))) Но было бы круто отключить всё по нормальному, а не так, как щас))))
7 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
Необходимо отключать целиком весь привод!
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
