Импорт моделей в Sw05 в нейтральных форматах
Привет всем! Я работаю в SW не так давно, опыта еще не накопил, а тут образовался как раз
вопрос, который требует прежде всего наличие ОПЫТА. Вопрос: какой из нейтральных форматов
лучше использовать для импорта моделей (преимущественно поверхностные) из других
систем(Cadds5, euclid3)? :unsure: Или скажите какой фомат предпочтате Вы и почему? :g:
advice, pliz :smile:
Из тех форматов, что тебе перечислии соседи, нужно предпочитать в каждом конкретном случае тот, при котором геометрия передается наименее глючено, без особенностей, без петель с четырьмя измерениями. Соответственно, в своей цепочке из упомянутых редких программ тебе и предстоит это выяснить самому. Если окажется, что у тех программ вменяемый траслятор парасолидного формата, то для SW это был бы наименее глюкогенный путь. Впрочем, если трансляторы других форматов удачные, то формат не имеет значения.
А какие из трансляторов SW можно считать удачными? Знаю только, что SW на отлично справляется с импортом *.stl, оставив позади все CADы (кроме pro/e).
Beg!ner, раз речь идёт об импорте файла в SW (а не об экспорте из него), то "удачность транслятора SW" здесь много роли не сыграет. А вот удачность ("под SW") транслятора той программы, из которой импортируешь - определяющая. Я гляжу, ты хочешь вывести закономерность в этом хозяйстве? Попробуй, конечно, но всю информацию ты уже получил в соседней ветке. А резюме моё следующее: для своей редкой тройки программ определишь лучший путь опытным путём. Перебрасывая свои файлы степом, айджесом, парасолидом, сэтом. Не забывай о параметрах импорта в SW (кнопка Параметры в окне Открыть становится активна, когда выбираешь неродной формат).
однозначно можно сказать что конвертировать из систем у кот. родным ядром явл. парасолид надо парасолидом. а так хз. выбрать тот у кот. геометрия без глюков получается.
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю!
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
    • WinoX
      Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно  Удаление символа пробовал до создания этой темы  Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
      Это из мануала на 0if+ Но я такой параметр видел у 0iF  Вероятно и более ранних есть
    • roiman
      В этой стране действует ГОСТ на оформление чертежей таких зубчатых колёс - 2.403. Если вашему конструктору не хватило места для её размещения, то напомните ему, что есть форматы побольше и НЕСТАНДАРТНЫЕ, к примеру для вашего чертежа A4x3.   Хотя я даже знаю причину отсутствия таблицы. Конструктору было просто влом её создавать, перепечатывать все эти греческие буковки с индексами. Поэтому он тупо взял PDF-ку из Компаса и приложил к чертежу.   И поэтому, вы уверены, что листок с таблицей параметров был/будет распечатан отдельно и взят в руки при изготовлении? Сильно сомневаюсь.
    • ak762
      если память не изменяет я встречал "по G0 оси приезжают в конечную точку не одновременно" и на станках с фануком правда стойка была фанук 6м на ИС800, могу ошибаться за давность лет
      Есть СП Нагрузки и воздействия.   Там описана ветровая нагрузка. Зависит от того где находится  объект ... https://3d-bim.ru/downloads/sp-20.pdf      На таком дизайне даже вешать побрезгуют во время какой-нибудь революции  :)  Купите что-нибудь приличное готовое   https://euroled.pro/shop/street   :)
