5-и координатная обработка
Нужно сделать деталь. Примерный ТП прилагаю. ТП черновой, но для понимания достаточно.
ДИС.000.001.01 Проставка Комплект документов.pdf
В принципе, ТП можно и поменять, если есть внутренняя шлифовка, то эрозионную заменить на шлифовку.
На КЭ есть ошибка: указано сверло, а подписано - фреза.
Фрезерную операцию можно объединить и сделать после ТО. Сверло я куплю специальное. Если фреза есть, которая не сдохнет на 50 HRC,, то 010 фрезерную можно слить с чистовой фрезерной.
Изменено пользователем Кварк
5 часов назад, Stepanov сказал:
Фрезеровкой или эрозией, а потом шлифовкой, и конечно за один установ. В Орехово-Зуево. Термичка есть. СДЭКом устроит отправить?
Чем отправлять - вопрос десятый. А Сталь 40Х13 нет?
Мне бы удобней, чтобы ее с нуля сделали, чтобы не пересылать болванки по всей России: закалить, проточить, фрезернуть. Пазы можно не делать. Естественно, это как доп работа уже пойдет.
Отв. на 18 - сам вырезать смогу.
И хочется Вам эрозией жечь, там же время уйма... У Вас 5-и координатный прошивочный?
Давайте все-таки сверлом попробуем одну сделать. Мне технологию надо попроще на будущее. Сверло может минусить пару соток - бог с ним. Сломается сверло, что-то не так пойдет - я заплачу за брак как за изделие.
4 часа назад, Stepanov сказал:
Попробуйте сверлом, это полезно.
Мне не на чем пробовать.
Но, в свое время пробовал: диаметр 1,6, глубина 12 мм. Отверстие по Н9. Материал сталь40Х13. Разве что сырая.
200 отв. стойкость. Потом сверло подсело просто: пробка не лезла. Но не сломалось. Без внутреннего подвода СОЖ.
6 часов назад, Stepanov сказал:
Вы мне скажите, найдется у Вас заготовка. Сможете закалить, проточить, и потом отв. выполнить?
Или я запускаю заготовку на стороне?
Ок.
Только тут важно с материалом не ошибиться. Если будут сомнения, то лучше не нужно брать непонятно что. Т.к. тут и по твердости и коррозионной стойкости требования.
1 час назад, Stepanov сказал:
Да. То что вам нужно называют "медицинской нержавейкой".
Ну, кто-то называет, а кто-то только 12Х18Н10Т  так называет. Ее у меня как раз завались. Только с ней  практически и работаем. Но она не калится (хотя встречал статью, где писали, что смогли закалить до 50 с копейками).
В итоге как мы поступаем? Вам прислать болванки? Сырые? Закаленные?
Или нашли?
31.03.2021 в 22:08, Stepanov сказал:
Вы не сможете сверлом, именно спиральным сверлом любой конструкции, но именно спиральным, просверлить отверстие в круглой заготовке под тем углом к оси заготовки который у вас на чертеже указан.
Если вы покажете что это не так, то я извинюсь и признаю что вообще ничего не понимаю в сверлении. И даже это напишу у себя в подписи тут. Но не применяйте никаких кондукторов и снимите ясное видео показывающее работу волшебных суперсвёрел из металла из другой вселенной.
Жду Вашей подписи.
02.04.2021 в 13:58, GalielO сказал:
02.04.2021 в 13:14, Кварк сказал:
Сверла без сож, через пару дней приехать должны.
Здесь вообще без комментариев.
Смотрите, без внутренней подачи СОЖ. Я даже попросил, что и без вывода сверла делали.
И без фрезы 2мм обошлись. И деталь получилась. Странно, да?
Твердость заготовки была 45 единиц.
 Хочу выразить благодарность @сааня.
Этот человек меньше всех тут писал, не бил себя в грудь, не пытался учить, а взял и сделал.
Впрочем, так всегда случается: есть люди дела, есть - ... форумозависимые, которым только язык почесать.
Только что, Горыныч сказал:
Полноте! При Вашей-то тяге к экгибиционизму?! :)
Вот и вам и полноте.
1 час назад, Горыныч сказал:
Ценник какой в итоге?
Думаю не сильно маленький. Таких CTX beta 1250(800) в Питере не очень много (Если это Питер, конечно). Могу на пальцах одной руки все предприятия собрать. Ну и судя по всему это левачок, ибо...
07.05.2021 в 11:47, Кварк сказал:
Вот насчёт получилась это вряд ли. Дело в том, что современные импортные сверла делают отверстие в небольшом минусе. Кто работает импортным инструментом, тот в курсе, а у вас там допуск D2,6 +0,025. Естественно вы размер не мерили, т.к. нечем. Но вам, видимо, и так сойдёт. А без внутренней подачи СОЖ, т.к. оборудование хорошее обеспечивает приличное давление СОЖ и малая глубина сверления.
И по 63 делал. В чём проблема?
Уж не позорьтесь больше.
Изменено пользователем GalielO
2 часа назад, GalielO сказал:
С разрешения автора вставлю свои 5 копеек.
А можно вопрос Galileo, а что у вас за шарашкина контора если нет калибров (пробок) проход, непроход. Гараж дяди Толи то-ли? Или вы такие размеры на глаз меряете или штангелем, без обид, просто интересно?
У нас например есть от 1мм и меньше по н7, хотя вы о таком и не слышали.
А 2.5 сотки это н9 не такой уж и серьёзный размер.
По поводу сверел разбивает или на минус, в основном - да, делают сверла на минус, но надо смотреть и на производителя. Некоторые на минус некоторые в нулях, а некоторые чуть в разбив, и самое главное ПРОБОВАТЬ, и про калибр не забывать.
Про закалку 45 единиц, сложно не сложно, надо подбирать режимы, ничего по идее сложного но всё-же..
По 63 делали, это конечно похвально, керамикой пользовались или обычными потихоньку?
32 минуты назад, сааня сказал:
Он помер давно.
Всё не так. Даже предположу, что у вас в нулях получилось. Система вала и система отверстия. Ну и понятно, что свёрла по системе вала изготавливают. А дальше сами думайте. Хотя можно было у изготовителя заказать.
31 минуту назад, сааня сказал:
Плохо подобрали. Я фрезой быстрее делаю, чем вы сверлом.
Да, дяди Володи.
Куда уж нам сирым.
Мы по старинке. Нутромером пользуемся.
В нулях или не в нулях, вы что галило или как правильно не знаю, уж пардонте заранее, представьте себе и у нас тоже есть нутромеры японамама, ну как вы собираетесь замерить 2.6 нутромером что ли, ну уже не смешно.
Пробки, калибры для чего изготавливают - так просто полюбоваться!
Ну если фрезой быстрее делаете так взяли бы и сделали, или как и другие здесь - а поговорить).
Да уж, вам сиротам только фрезой и делать с ручным приводом...
Автор извиняюсь что влез в диалог, просто не выдержал такой чуши.
Хотя все люди разные, кто то верит что земля на 3 салонах и черепахе держится.
Больше без комментариев
4 часа назад, GalielO сказал:
