Эквивалентное напряжение в Cosmosworks (estrn)
CИ, кгс и английская - какую выберешь.
:doh: Токмо сдаётся мне, что ты не в ту папку Плота залез (в третью). И русская оболочка у тебя стоит. И отображаешь ты эквивалентные деформации (ESTRN) в относительных единицах, переведённые, как ещё одни статические напряжения (понятно почему) - и офигеваешь от радости, какие маленькие напряжения получились!!!!! :clap_1:
Отображай плот из первой папки - это и есть напряжения. :wallbash:
Спасибо.
И еще вопрос в догонку. Почему-то не показывает напряжение в резине. Деформация есть, а напряжений получается нет? Или с резиной какие-то особые настройки нужны?
Откуда уверенность, что CW считает резину? В статическом расчете? Из документации к программе???
Про уверенность я как-то и не подумал. А что, не считает? Грубо говоря, есть три кубика в ряд, одинаковых. По середине резиновый, по краям стальные. К крайнему прикладываю силу. Другой крайний фиксирую. Средний (резиновый) деформируется — красиво так, а напряжений и не видно. Можно как-то увидеть их. Или только в какой-либо другой CAE?
Т. е., ты проводишь прочностные расчёты в CW, не ознакомившись с документацией, не прочитав хелп, не представляя функционала софтины, области применимости, ограничениях, нюансах использования???
Гхм... :g:
To URI-I-I
Ну пожалуйста, ну хватит меня мучить. Будь добр, подскажи, куда копать. Чую в сторону нелинейного анализа. Хелп на английском - проблема (для меня). Книг в ближайшем книжном нет. Занимаюсь этим для ознакомления, ни одного человека от моих расчетов не пострадает.
Повторяю: у меня нет данных о том, что CW работает с материалами типов Linear elastic anisotropik, Nonlinear elastic и др. (Правда, сам я с ними не работаю, мож чо и упустил...) Что касается хелпа на английском - никаких проблем не может быть при наличии электронного словаря. Что касается описанной выше задачи - крайние (стальные) кубики в ней лишние (если описана вся задача). Лишние в любой постановке: и в конечно-элементной, и в ручной.
:smile: Увидеть напряжения! Сильно сформулировано. :clap_1: Типа: "Увидеть Париж и умереть!" :doh: В сформулированной задаче напряжения разве не равны частному от деления прикладываемой силы на площадь стороны кубика?
<{POST_SNAPBACK}>
Не лишние, если постановка задачи — показать анимацию наглядную.
:smile: АГА! И потом весь рабочий день наблюдать на мониторе шведские фрикции трёх кубиков... Кр-р-расота! :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Действительно красиво. Впрочем кубики я для примера привел, обычно кубик, цилиндрик и усеченная пирамидка.
Если отобразить результат "сила сжатия", а не "напряжения" - то может быть вам повезет и вы увидите то что хотели, ну и "перемещения" вместо"деформации".
(Почему это так называется знают только переводчики :thumbdown: )
Ну пожалуйста, ну хватит меня мучить. Будь ...........
Правильно тебе говорят....CW не работает с материалами типа резины (вернее работает но показывает такие чудеса что в первый момент хлопаешь в ладоши а потом :thumbdown: )
И смотреть надо третий плот солид2006 не корректно ппереведён..... :wink:
(вернее работает но показывает такие чудеса что в первый момент хлопаешь в ладоши а потом thumbdown.gif )
<{POST_SNAPBACK}>
Т.е. вообще результаты не корректные??
В хелпе CW есть раздел "hyperelastic models". Материалы "типа резина" там упоминаются, как и способы решения.
:doh: Ох не знаю, что тут можно насчитать... В библиотеке CW есть также материалы "Воздух" и "Вода" - пытливые умы могут попробовать на досуге. Не забывая при этом о проблеме неизменности места приложения нагрузок в CW... И о проблеме контактных условий мужду узлами... Бог помочь!
