Необычные имена деталей в КД
  • 4 недели спустя...
А когда на производстве, много лет назад, произнёс слово "дырка", - в ответ хором закричали ГДЕ эта самая дырка находится. Запомнил навсегда.
Главное правильно употреблять - я когда в цехе сказал "надо газом здесь дырок наделать" мне тоже начали приколы отвешивать, но я сказал, что отверстия делают сверлом или фрезой, а газосваркой делают дырки :-D
отверстия - это квалитеты до 9, от 10 до 16 - дырки, более 16-го - дыры.
:-D
:-D
:biggrin: а с 32 уже ДырИща! :smile:
:-D
чорД ! значит с отверстиями я еще не работал ! :-))
п.с. вы в приборостроении трудитесь ? ;-)
32-й квалитет ? о_О
Жила была себе деталь Труба (собственно стандартная труба с просверлными отверстиями - "Дырками" :))))
вследствии отсутствя на складе этой самой заготовки трубы 40х20 и просто жуткой необходимости выпустить изделие, труба волею судеб была преобразована в швелерок 40х20
вот так живет теперь деталька с именем Труба но по виду швелерок.....
Вот патаму ГОСТ и не рекомендует называть детали "Трубой" или "Швеллером":)
Назвали бы "Стержень", "Балка" ну или "Шкворнем" на худой конец :bleh:
А если по этой трубе что-то течь должно?? Тогда она
"Стержень", "Балка" ну или "Шкворень"
быть не может...
Вряд ли по прямоугольной трубе, которую в итоге заменили на пару швеллерочков "в коробочку" должно было что-то течь. :smile:
Впрочем, каждый сам себе Буратино. :smile:
И потом есть еще "трубопровод", "магистраль", "канал", "колено"...это мои догадки, трубопроводы - не мой профиль:)
ссылочку можно пожалуйста ?
Намекаете на ГОСТ 2.109-73 п. 1.1.13? :smile:
Ну что ж, возможно, я не прав в своем утверждении. Упомянутый ГОСТ про наименование ничего конкретного не запрещает.
Просто такие требования предъявляли бывалые "карандаши" еще в "младенчестве". Еще удивлялся поначалу, почему нельзя назвать трубу трубой, а уголок уголком? А вот приведенный выше пример "Труба-Швеллер" показал, что зерно рациональности в этом есть - детали лучше называть по их функциональному назначению, руководствуясь здравым смыслом. :smile:
Особенно этот смысл важен, когда в спецификации уйма БЧ деталей типа "Лист", "Труба" или "Уголок". Зарубежные коллеги с этим тоже особенно не заворачиваваются, вот только неприятно в переведенной спецификации читать такое кучу одинаковых "Лист" или "Уголок" или даже "Деталь". :thumbdown:
Впрочем, это только мое ИМХО, не принимайте на веру. :rolleyes:
Я имел ввиду не конкретно приведенный выше случай, а один из возможных вариантов.. Например, у меня из аппарата выходит штуцер с вылетов 100 мм..
Назвать кусок трубы такой длины язык не поворачивается назвать
Ну функционально-то это все-таки больше смахивает у Вас на "Трубку".:bleh:
Просто я исходил из других соображений. Ферму можно изготовить из трубы круглой, квадратной, швеллера или уголков...или еще Бог знает чего. Назовешь детали "Трубой", а потом поменяешь сечение... дальше переименовывать все детали? С компутером это вроде как и не проблема (хотя тоже лишние телодвижения), а вот резинкой перетирать в спецификации - то еще удовольствие.
Абсолютно с вами согласна в отношении обозначение деталей по типу их сечения. но также очень часто могут возникать трудности при присвоении имен деталям по их функциональному предназначению. Из -за ОГРОМНЕЙШЕЙ номенклатуры выпусаемых изделий (т.е полного отсутствия серийности) и большого желания все таки в этой ситуации унифицировать применяемость деталей могут возникать такие курьезы - вдруг деталь Полка (стеклянная имеется в виду) в одном изделии, не меняя своего наименования и обозначения становится фронтальным стеклом в другом. Вот и получается потом прекрасная спецификация нашим учетчикам......
Тема находится в разделе "Юмор о......"
Вы находите последние посты смешными? Што курите? Тоже хочу!
Руководство по эксплуатации.
Состав изделия:
1. Комплект измерительного тестера. (КИТ)
2. Пульт оператора. (ПОП)
... для проверки изделия на ките, задать на попе необходимые параметры...
Из инструкции к печи для электротермо тренировки микросхем. ( Габариты: 2 000 Х 700 Х 700 )
... Перед включением прибора, убедитесь в его наличии...
И. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
"Осциллограф"
Для того, что бы осциллограф был послушным инструментом в ваших руках, ... вспомните следующие практические советы. Прежде всего осциллограф нужно включит...
Пользователю ПК:
Сядьте в кресло. Нажмимте клавишу. Если не знаете какую нажать, жмите любую...
Изменено пользователем Soling
