Необычные имена деталей в КД
А то не чертёж тира был?
Неа. Бокс перчаточный. Причем с подписями напротив "Проверил", "Н.контр." и "Утв."
Помню, рисовал как-то одно основаньице, больно на усеченную пирамиду похожее, и обозвал его модель Pyromedon.
Типа среднее между пирамидой и пиромедолом (лекарство такое, правильно написал?) :)
Так оно, зараза, прижилось. Не только на чертеже написали "Пирамидон", так и в разговорной речи возникло: "... деталь типа пирамидона"
Когда-то сконструировали и изготовили медицинский хирургический отсасыватель
(по сути вакуумный насос с банкой). Долго спорили как его назвать.
Самое лучшее предложение было такое - "Моника" (Б.Клинтона помните ? в то время это было).
А еще как-то сконструировал приспособление для очистки дна бассейна от мусора.
Название в КД было - "Грязесос придонный".
Вот коллеги вспомнили:
Черпало-ковш черпалки
Бородулька-бородок
Хватало-захват
Турачка-лебедка на кораблях, с барабаном особой формы
  • 4 недели спустя...
У нас на производстве широко применяется так называемая "Бакулка" после всех мытарств названия этой детали и успешной здачи нормоконторлю. Догадались заглянуть в словарь который нам четко сказал что есть Бакулка-это подгруженный поплавок.Целый час потом всем КБ смеялися :smile:
Из практики:
Упор подвижный
и к нему же
Опора подвижного упора.
Кронштейн опоры подвижного упора
Втулка кронштейна опоры подвижного упора
Фиксатор втулки кронштейна опоры подвижного упора
"Пеногреб" - устройство удаления пены с поверхности жидкости в флотаторе. Название укрепилось, но начальство сочло неблагозвучным.
Чтоб вспомнить как устройство называется официально по пол часа напрягаешь память - потому во внутренней КД "Пеногреб"
"Пеногреб"
В продолжении темы.
Сегодня стою проверяю как готовятся конструкции это самого пеногреба.
Проходит один из представителей офисного начальства, неизвесно каким чудом оказавшийся мимо.
Диалог подлинный.
- Что делаете?
- Пеногреб!
- Пеногреб делаем.
- А поруски?
- Пеногреб.
- В смысле?
- ... (мучительно вспоминаю как оно официально) - ну пеногреб для флотатора!
- Ааа... (многозначительно но без капли понимания)
Наглаженный пиджак удаляется
Не совсем имя детали.
Наши наладчики сделали опечатку в шапке официального документа. "Талдинская Западня"
Директор шахты "Талдинская Западная" обиделся, но название к шахте прилипло.
Была у меня деталь "Загогулина", но это еще при первом президенте.
Запись в Тех.требованиях: "Покрытие - краска МЛ-12, цвет Южная ночь" (вместо Белая ночь0.
Когда нормоконтроль завернул чертеж, цвет стал "Белая ворона".
  • 2 месяца спустя...
ОЧЕНЬ внимательно прочел всю тему, и для себя сделал вывод, что народ смеялся над названиями по собственному незнанию (если отбросить откровенный бред и самосочинительство из 3-х П ...). ну это, собственно, преамбула...
Сам вопрос: лет десять назад попалась мне на глаза книга (у старшего товарища), в которой были описаны все эти наименования деталей (многия-многия десятки) в соответствии с их функциональным назначением - и сухари, и крылья, и полозья, и клинья - и чего только там не было...
С тех пор ни разу не видел подобной книги (а пытался разыскать неоднократно), а очень хочется иметь под рукой...
Может, кто имеет такой букварь? И выложит его куда-нить?
  • 5 недель спустя...
Вот вам смешно, а народ до сих пор <обозначение> и <наименование> по классификатору присваивает. :wink:
но уже не все, и уже некоторые военную приемку прошли с обозначением и наименованием не по классификатору. ;) но от классификатора мы еще не скоро уйдем. а по поводу "что народ смеялся над названиями по собственному незнанию "-народ смеется и по собственному знанию, наименования у нас замечательные. время идет много нового появляется, и много казусов бывает(втулка отводки).
