Необычные имена деталей в КД
  • 4 недели спустя...
Не совсем про название детали, но тема сходная.
На мебельном складе завскладом проверяет документы. Появился неизвестно откуда объект под названием "Набор РАПОЧАТА". Не могут найти, хотя его по документам много. Оказалось - "Набор PANORAMA", только написали рукописным текстом и прочли по-русски
И в институте случай был. Один тип (заочник) принес курсяк с чертежами. Везде по тексту "подшиБник" и "Зборочная едЕница". Препод порывался оценить работу оценкой "ЕдЕница".
Изменено пользователем samodelkin
:)))) м-да оригиналов хватает.....
Фантазия богата-вот и результат. :wink: :wink: :wink:
___________________________________________
<noindex>поиск работы</noindex>
...строители обделали весь дом...(из школьного сочинения)
Из мебельного производства:
Стояк (стенка боковая)
Лобик (фасад ящика)
А когда на производстве, много лет назад, произнёс слово "дырка", - в ответ хором закричали ГДЕ эта самая дырка находится. Запомнил навсегда.
У нас один конструктор упорно называет почти все токарные изделия (ну те что не являются осью или валом) "Стаканом". Токаря в обиде (так как все "стаканы" не глухие а без дна...) что с такого стакана не остограмишься.
У меня в бюро чел просто обожает все сварные конструкции обзывать "касарага". Правда, в КД у него все строго.
Недавно от смежников пришла 3D модель давно выпускающегося с одной лишней деталью, а т.к. из инвентора в компас... имя детали не сохранилось, а они пояснений не прислали. Обозвал ХЗЧ, а также появился кронштейн ХЗЧ и подсборка ХЗЧ на кронштейне...
У меня тож такое было. Только я в ответ объяснил, что уж там-то точно - отверстие. Анальное. Слово "дырка" в цехе стали употреблять. Сначала с иронией, а после - привыкли. :bleh:
Раз пошла такая тема:
Приходилось мне разрабатывать прессформу на одно изделие для гинекологии (ну женщины быстрее догадаются какое)
так чертежи у меня обозначались как ПР ххх.ххх (сокращенное название инструмента гинеколога - очень матерное)
Выпускали одно время у нас гинекологическое зеркало. Народ в цехах называл его "пи@@оглядом". :smile:
Мне, в свое время, растолковали, что термин ОТВЕРСТИЕ употребляют полуграмотные ПТУ-шники, а истинный инженер говорит: "ДЫРКА"! ;-)
:clap_1::clap_1::clap_1::clap_1::clap_1::clap_1::clap_1::clap_1:
Верно растолковали - так оно и есть!
Если быть до конца истинным инженером то:
10 дырк. Ø 5,2 :blink:
Как обстоят дела с зазором? :g:
Одназначна :clap_1:
А большой диаметр - "дырень".
Тютелька - в тютельку
любое приспособление...
Неееееееееееееее это приблуда
Вообще то это Хрень...
:smile:
Дадада. У нас на каф. глубокого сверления усе профессора говорят "дырка". А оне специалисты.
  • 2 месяца спустя...
Взял в соседнем отделе чертеж бокса. в таблице штуцеров написано
"для пУлеуборки"
а д.б.
"для пЫлеуборки"
Правильнее было бы написать "очепяткой" :smile:
    • Mr_Gray
