Необычные имена деталей в КД
какие ассоциации у вас эта деталька вызовет?
Первоначально вешалку (делаю ремонт в коридоре), но после прочтения
ФИКСАТОР ДВЕРИ ЗАДКА
От чьего задка дверь-то? И как он её фиксирует.
P.S. Я 100% натурал. Просто любопытно.
Задок, видите ли, представить не могут. :-) Я тут вообще пытался дверь задка представить. Получилось защитное приспособление в общественной бане :-D :-D :-D
то конструкторы вынуждены прикрывать свой задок дверкой.
Зачастую не только в Челябинске, а и везде директора на столько суровые, что вазелин входит в список расходных материалов КБ. :sad:
Дааа.... Неплохое сочетание в итоге получилось! Фиксатор двери задка+вазелин и...плевать на всех директоров :rolleyes:
Раз пошла такая тема:
Приходилось мне разрабатывать прессформу на одно изделие для гинекологии (ну женщины быстрее догадаются какое)
так чертежи у меня обозначались как ПР ххх.ххх (сокращенное название инструмента гинеколога - очень матерное)
Эх, как мне неохота вас всех разочаровывать, но я видел, где такая деталь есть - УаЗ - "Буханка" (не знаю терминологии автомобилистов, в общем, мне этот автомобиль, ранее применяемый в качестве "карет" скорой помощи, напоминает буханку) - задние двери на них фиксируются... Порой я чересчур серьезен...
Зато разработчики этого элемента явно были настроены на юмор. Почему "задок"? Почему не "Задней двери"?
Буханку батона? Бородинского? Или же украинского (не знаю российских аналогов - но такое круглое на НЛО похожее)? :smile:
:smile: Ни когда раньше не задумывался, что это и правдо смешно звучит.
Не "задней двери", потому что это такая сборочная еденица - задок, состоящая из нескольких деталей, одна из которыз "дверь задка". Сначала собирают основание кузова, потом присоединяют передок кузова (да-да, именно так :rolleyes:), затем боковины кузова - левую и правую, потом задок кузова и наконец крышу. Причём если крыша может быть одной деталью, то основание, задок и передок - собираются отдельно из нескольких деталей. Отсюда, к примеру: панель задка верхняя, панель задка нижняя, дверь задка, ну и само собой фиксаторы, петли и прочее двери задка.
А как ЭТО ещё можно назвать?
Влюбом случае, такова традиция.
Похоже через это весь наш автопром и работает...
Браво :clap_1: :clap_1: !!! Как корабль назовёшь, так он и поплывёт!
Ну, "Беда" "Бедой", а пришла первая. За счёт шампанского.
    • Mr_Gray
