Необычные имена деталей в КД
если не затруднит, сообщи потом диаметр сигнальной части ...
Названия деталей можно подбирать по тематикам:
Дамский набор:
Чулок, юбка, рубашка, рукав, щека, губка, браслет, кольцо, серьга, клипса. Коронка. Башмак сюда не подходит. Дамы босиком (или кто придумает?). Подошва, каблучок и задник (имеется в виду машиностроение, а не обувная промышленность), есть, но в отдельности.
Гастрономический набор:
Тарелка (тарель), нож, вилка, пробка, стакан, чашка.
И ещё, как результат описки. Деталь называлась "Шрек". Очевидно потому, что буквы на клавиатуре рядом.
А мне встретилось такое название детали:
ЗАКЛИНКА
В сборке под названием "ЩИПЦЫ" в деталировке конструктор, не мудрствуя лукаво, детали обоих половин этого изделия назвал: ЩИПЦА
И в довесок забавное рац. предложение :smile: :
"ПРОИЗВЕСТИ ОБРЕЗКУ ДЕТАЛЕЙ НЕ ШТАМПОЙ, А ОТКУСКОЙ."
Изменено пользователем Pelageya
А может это по- украински? Кстати, что могут сказать нам смешного наши братья славяне?
Че сразу по украински? Это вообще по малайски.
А смешное пишем потихоньку. У нас КД оформляется по русски.
И когда правительство братской республики примет очередной указ о переводе теперь уже ТТ на украинский?:( Кина у вас к сожалению из-за этого стало меньше, а вот как будете с чертежами?
А если ещё и софта?
А если ещё и софта?
Операции будут называться "виштовхування", "обертання", "тіло по перетинам". Неужели непонятно?
Хотя, смотря кто переводить будет. Могут такое понапереводить...
Братцы!!! Всех вас щас разочарую! Это не по-украински и не по-малайски. Дело было в солнечной Башкирии :boff:
Вот кусочек того загадочного чертежа. 1- корпус, 2- диафрагма, 3- кольцо пружинное. Говорят, при превышении давления газовой среды за диафрагмой, последняя рвется и вырвавшийся газ должен издавать свист.Очко_сигнальное2.tif
Попалось со строительной тематики:
Постель, Ложок и Тычок (все названия сторон кирпича, см ГОСТ 530-95) :smile:
По Фрейду , ассоциации-то
Ну дак! У кого что болит... Весна на дворе всё ж таки!!!
А вот интересно, какие ассоциации у вас эта деталька вызовет?
Название у неё, кстати, тоже необычное, по теме: ФИКСАТОР ДВЕРИ ЗАДКА
ФИКСАТОР ....ЗАДКА
Ню ню.... Особенно в том положении, в котором отобразил его SHARit.... :g:
А мона вопрос... А чем же тогда передок фиксируется?
Я думаю в предложенном мною положении этим фиксатором можно что хочешь зафиксировать. Было бы что фиксировать.
А хто его знает? Мне, к сожалению, всё изделие в целом не довелось увидеть. Даже задок себе плохо представляю, чего уж там говорить о передке :smile::rolleyes: . Думаю, что-то столь же умопомрачительное :wink:
    • Mr_Gray
