Необычные имена деталей в КД
Стальной стержень с заострением на одном конце, массой примерно 100 г. назывался поплавок.(работа в расплавленном свинце).
Брат стал обьяснять, что ему нужны шаровые шарниры реактивной тяги, на что она спросила: "Какие шарниры, яйца чтоли?"
А чего тут юморного? Они так и назывались всегда.
Глушак вон висит себе на "пряниках" и ничего. :clap_1:
Металлизированная прокладка для экранирования электромагнитного излучения:
"уплотнитель щелевой".
Гусары, молчать!!! :)
А еще мне всегда нравилось "шептало".
Тихо сказанная фраза "о чем шепчет шептало?" в институте гарантированно срывала лекцию по стрелковому оружию...
  • 2 месяца спустя...
Недавно одни умельцы принесли КД на блок. Наименования деталей: передняя часть, задняя часть, возбудитель.
В Дубне заказывал упаковку на портативный виброизмеритель. Упаковщики смеялись. Перед нами им заказали упаковку на вибратор (для интима). :smile:
В Дубне закзывал упаковку на портативный виброизмеритель.
Фраза из отчета по акустическому моделированию:
"....производилось возбуждение модели вибратором."
Улыбку это вызывает только у людей, далеких от электрических машин. До тех пор, пока будет "Обмотка возбуждения", может существовать и "Возбудитель" (<noindex>например</noindex>). Об одном очень курьезном случае (связанным с непониманием и данной темой), нам рассказывал преподаватель электрических машин. По пути домой, ночью, на последнем троллейбусе, в котором кроме стажера водителя, водителя-инструктора (женского пола) и единственного пассажира (того самого преподавателя), больше никого не было, он без задней мысли (а дело было в начале восьмидесятых, прошлого столетия) умудрился задать вопрос: "А какого возбуждения тяговый электродвигатель установлен на данном троллейбусе?"... Исход вполне предсказуем - пассажир был высажен и отправился домой пешком.
Ну помоему, в те времена, этому учили даже в профильных ПТУ... В наше время понятно. Но тогда-то и слово возбуждение так однозначно не ассоциировалось.
  • 5 месяцев спустя...
Мне встречались
-Косынка
-Линейка
-Расческа
-Сборка расчески (последние две шли на кондуктор для сварки труб)
Потому, что 'Разъем-F' и 'Разъем-М' это не 'Разъем-Father' и 'Разъем-Мother', а наоборот. Вдвойне осторожно потому, что там у них и туалеты, говорят, обозначают этими буквами.
Это потому что male - мужской пол, female - женский. Ведь так???
