Необычные имена деталей в КД
Не совсем про название детали, но тема сходная.
На мебельном складе завскладом проверяет документы. Появился неизвестно откуда объект под названием "Набор РАПОЧАТА". Не могут найти, хотя его по документам много. Оказалось - "Набор PANORAMA", только написали рукописным текстом и прочли по-русски
И в институте случай был. Один тип (заочник) принес курсяк с чертежами. Везде по тексту "подшиБник" и "Зборочная едЕница". Препод порывался оценить работу оценкой "ЕдЕница".
Изменено пользователем samodelkin
:)))) м-да оригиналов хватает.....
Фантазия богата-вот и результат. :wink: :wink: :wink:
___________________________________________
<noindex>поиск работы</noindex>
...строители обделали весь дом...(из школьного сочинения)
Из мебельного производства:
Стояк (стенка боковая)
Лобик (фасад ящика)
А когда на производстве, много лет назад, произнёс слово "дырка", - в ответ хором закричали ГДЕ эта самая дырка находится. Запомнил навсегда.
У нас один конструктор упорно называет почти все токарные изделия (ну те что не являются осью или валом) "Стаканом". Токаря в обиде (так как все "стаканы" не глухие а без дна...) что с такого стакана не остограмишься.
У меня в бюро чел просто обожает все сварные конструкции обзывать "касарага". Правда, в КД у него все строго.
Недавно от смежников пришла 3D модель давно выпускающегося с одной лишней деталью, а т.к. из инвентора в компас... имя детали не сохранилось, а они пояснений не прислали. Обозвал ХЗЧ, а также появился кронштейн ХЗЧ и подсборка ХЗЧ на кронштейне...
У меня тож такое было. Только я в ответ объяснил, что уж там-то точно - отверстие. Анальное. Слово "дырка" в цехе стали употреблять. Сначала с иронией, а после - привыкли. :bleh:
Раз пошла такая тема:
Приходилось мне разрабатывать прессформу на одно изделие для гинекологии (ну женщины быстрее догадаются какое)
так чертежи у меня обозначались как ПР ххх.ххх (сокращенное название инструмента гинеколога - очень матерное)
Выпускали одно время у нас гинекологическое зеркало. Народ в цехах называл его "пи@@оглядом". :smile:
Мне, в свое время, растолковали, что термин ОТВЕРСТИЕ употребляют полуграмотные ПТУ-шники, а истинный инженер говорит: "ДЫРКА"! ;-)
:clap_1::clap_1::clap_1::clap_1::clap_1::clap_1::clap_1::clap_1:
Верно растолковали - так оно и есть!
Если быть до конца истинным инженером то:
10 дырк. Ø 5,2 :blink:
Как обстоят дела с зазором? :g:
Одназначна :clap_1:
А большой диаметр - "дырень".
Тютелька - в тютельку
любое приспособление...
Неееееееееееееее это приблуда
Вообще то это Хрень...
:smile:
Дадада. У нас на каф. глубокого сверления усе профессора говорят "дырка". А оне специалисты.
Взял в соседнем отделе чертеж бокса. в таблице штуцеров написано
"для пУлеуборки"
а д.б.
"для пЫлеуборки"
Правильнее было бы написать "очепяткой" :smile:
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
