Необычные имена деталей в КД
Вчера назвал - КАЛАМБАЙКА - вращающаяся фиговина, задевающая концевики.
Даёшь название - Вращающаяся Фиговина !!! Буду знать кто проектировал :)
Правильно - Фиговина вращающаяся :)
А у меня на старой работе в бригаде широко использовалось такое ласковое название - Гнутик :)
Изменено пользователем Pyatachok
А мне встречались такие названия - плечо, зуб, колено, палец (ну это все знают) в общем можно анатомию изучать по машиностроительным чертежам :).
Ухо по моему не видел, зато проушин было много.
  • 1 год спустя...
У нержавейка листовой шлиф по длине. Так на развертке мы писали "Шлиф БР", те без разницы, или совсем грубо "ДП" до п...ы. :wink:
Сам лично вчера, за ниемением других ассоциаций, назвал деталь "ухом" :smile:
Ну вот название "гравицапа" я еще не встречал...
Никому не нужно что-ли? :-)
А то завал просто: летают тут постоянно, особенно перед Новым годом я их частенько стал замечать,
надоели
- самовывоз из нИжнего тАгила :-)
PS. как там у Бредбери:
"краска зеленая в синий горошек есть?
Нет, только белая в голубой..."
"Шпынек" - это самое прикольное название, которое я встречал.
Называл не я
Напомнило тоже прикольное:
Некоторые называют элемент интерфейса "чекбокс" -"крыжик"
Интересно, а почему в этой теме сообщения только под Новый год появляются?! :clap_1:
С наступающим!
Наверно под конец года в КБ инвентаризация проходит, вот и попадается разное на глаза.... :bleh:
Лежит перед глазами чертеж немецкий. Заготовка для сухаря - Mutter DIN xxxx
(Мама ГОСТ хххх, Папа ТУ или не ТУ)
Mutter (нем.): 1) - мать, 2) - гайка
А в остальном, за бугром также употребляют "папа-мама" в том же смысле, что и у нас, причем официально: в обозначении редуктора присутствует буква M или F в зависимости от решения выходного конца вала (цельный или полый)
Да мог бы и не приводить перевод. И так знал. Но откуда, думаешь, так её назали-то? Фантазии у них маловато, не то что русский язык...
Богоманшин Игорь
Фантазии то у них хватает: "Ooo, ja,ja, das ist fantastich"
Попробуйте войти на сайт, содержащий в имени фрагмент bearing(подшипник), если у вас есть собачий вол. Поимеете запрет (bearing - плодоношение). Собачий вол на данный сайт вам не даст войти!!!
Давеча искал програмульку от FESTO для проектрирование гидравлических и пневматических схем. Нашел файл:
FESTO FLUID SIM hidraulics 4.0 edition ....
Читаю описание (дословный перевод первых несколько фраз): Похождение греческой лесбиянки в европе...... :blink:
Оказывается FLUID SIM - это.. гм... гм... не будем выражовываться :smile: И о чем там на FESTO думают? :smile:
Только что обнаружили в списке некое "ОЧКО СИГНАЛЬНОЕ". Для прикола чертеж заказал...
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
