Необычные имена деталей в КД
А когда на производстве, много лет назад, произнёс слово "дырка", - в ответ хором закричали ГДЕ эта самая дырка находится. Запомнил навсегда.
Главное правильно употреблять - я когда в цехе сказал "надо газом здесь дырок наделать" мне тоже начали приколы отвешивать, но я сказал, что отверстия делают сверлом или фрезой, а газосваркой делают дырки :-D
отверстия - это квалитеты до 9, от 10 до 16 - дырки, более 16-го - дыры.
:-D
:-D
:biggrin: а с 32 уже ДырИща! :smile:
:-D
чорД ! значит с отверстиями я еще не работал ! :-))
п.с. вы в приборостроении трудитесь ? ;-)
32-й квалитет ? о_О
Жила была себе деталь Труба (собственно стандартная труба с просверлными отверстиями - "Дырками" :))))
вследствии отсутствя на складе этой самой заготовки трубы 40х20 и просто жуткой необходимости выпустить изделие, труба волею судеб была преобразована в швелерок 40х20
вот так живет теперь деталька с именем Труба но по виду швелерок.....
Вот патаму ГОСТ и не рекомендует называть детали "Трубой" или "Швеллером":)
Назвали бы "Стержень", "Балка" ну или "Шкворнем" на худой конец :bleh:
А если по этой трубе что-то течь должно?? Тогда она
"Стержень", "Балка" ну или "Шкворень"
быть не может...
Вряд ли по прямоугольной трубе, которую в итоге заменили на пару швеллерочков "в коробочку" должно было что-то течь. :smile:
Впрочем, каждый сам себе Буратино. :smile:
И потом есть еще "трубопровод", "магистраль", "канал", "колено"...это мои догадки, трубопроводы - не мой профиль:)
ссылочку можно пожалуйста ?
Намекаете на ГОСТ 2.109-73 п. 1.1.13? :smile:
Ну что ж, возможно, я не прав в своем утверждении. Упомянутый ГОСТ про наименование ничего конкретного не запрещает.
Просто такие требования предъявляли бывалые "карандаши" еще в "младенчестве". Еще удивлялся поначалу, почему нельзя назвать трубу трубой, а уголок уголком? А вот приведенный выше пример "Труба-Швеллер" показал, что зерно рациональности в этом есть - детали лучше называть по их функциональному назначению, руководствуясь здравым смыслом. :smile:
Особенно этот смысл важен, когда в спецификации уйма БЧ деталей типа "Лист", "Труба" или "Уголок". Зарубежные коллеги с этим тоже особенно не заворачиваваются, вот только неприятно в переведенной спецификации читать такое кучу одинаковых "Лист" или "Уголок" или даже "Деталь". :thumbdown:
Впрочем, это только мое ИМХО, не принимайте на веру. :rolleyes:
Я имел ввиду не конкретно приведенный выше случай, а один из возможных вариантов.. Например, у меня из аппарата выходит штуцер с вылетов 100 мм..
Назвать кусок трубы такой длины язык не поворачивается назвать
Ну функционально-то это все-таки больше смахивает у Вас на "Трубку".:bleh:
Просто я исходил из других соображений. Ферму можно изготовить из трубы круглой, квадратной, швеллера или уголков...или еще Бог знает чего. Назовешь детали "Трубой", а потом поменяешь сечение... дальше переименовывать все детали? С компутером это вроде как и не проблема (хотя тоже лишние телодвижения), а вот резинкой перетирать в спецификации - то еще удовольствие.
Абсолютно с вами согласна в отношении обозначение деталей по типу их сечения. но также очень часто могут возникать трудности при присвоении имен деталям по их функциональному предназначению. Из -за ОГРОМНЕЙШЕЙ номенклатуры выпусаемых изделий (т.е полного отсутствия серийности) и большого желания все таки в этой ситуации унифицировать применяемость деталей могут возникать такие курьезы - вдруг деталь Полка (стеклянная имеется в виду) в одном изделии, не меняя своего наименования и обозначения становится фронтальным стеклом в другом. Вот и получается потом прекрасная спецификация нашим учетчикам......
Тема находится в разделе "Юмор о......"
Вы находите последние посты смешными? Што курите? Тоже хочу!
Руководство по эксплуатации.
Состав изделия:
1. Комплект измерительного тестера. (КИТ)
2. Пульт оператора. (ПОП)
... для проверки изделия на ките, задать на попе необходимые параметры...
Из инструкции к печи для электротермо тренировки микросхем. ( Габариты: 2 000 Х 700 Х 700 )
... Перед включением прибора, убедитесь в его наличии...
И. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
"Осциллограф"
Для того, что бы осциллограф был послушным инструментом в ваших руках, ... вспомните следующие практические советы. Прежде всего осциллограф нужно включит...
Пользователю ПК:
Сядьте в кресло. Нажмимте клавишу. Если не знаете какую нажать, жмите любую...
Изменено пользователем Soling
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
