Необычные имена деталей в КД
А то не чертёж тира был?
Неа. Бокс перчаточный. Причем с подписями напротив "Проверил", "Н.контр." и "Утв."
Помню, рисовал как-то одно основаньице, больно на усеченную пирамиду похожее, и обозвал его модель Pyromedon.
Типа среднее между пирамидой и пиромедолом (лекарство такое, правильно написал?) :)
Так оно, зараза, прижилось. Не только на чертеже написали "Пирамидон", так и в разговорной речи возникло: "... деталь типа пирамидона"
Когда-то сконструировали и изготовили медицинский хирургический отсасыватель
(по сути вакуумный насос с банкой). Долго спорили как его назвать.
Самое лучшее предложение было такое - "Моника" (Б.Клинтона помните ? в то время это было).
А еще как-то сконструировал приспособление для очистки дна бассейна от мусора.
Название в КД было - "Грязесос придонный".
Вот коллеги вспомнили:
Черпало-ковш черпалки
Бородулька-бородок
Хватало-захват
Турачка-лебедка на кораблях, с барабаном особой формы
У нас на производстве широко применяется так называемая "Бакулка" после всех мытарств названия этой детали и успешной здачи нормоконторлю. Догадались заглянуть в словарь который нам четко сказал что есть Бакулка-это подгруженный поплавок.Целый час потом всем КБ смеялися :smile:
Из практики:
Упор подвижный
и к нему же
Опора подвижного упора.
Кронштейн опоры подвижного упора
Втулка кронштейна опоры подвижного упора
Фиксатор втулки кронштейна опоры подвижного упора
"Пеногреб" - устройство удаления пены с поверхности жидкости в флотаторе. Название укрепилось, но начальство сочло неблагозвучным.
Чтоб вспомнить как устройство называется официально по пол часа напрягаешь память - потому во внутренней КД "Пеногреб"
"Пеногреб"
В продолжении темы.
Сегодня стою проверяю как готовятся конструкции это самого пеногреба.
Проходит один из представителей офисного начальства, неизвесно каким чудом оказавшийся мимо.
Диалог подлинный.
- Что делаете?
- Пеногреб!
- Пеногреб делаем.
- А поруски?
- Пеногреб.
- В смысле?
- ... (мучительно вспоминаю как оно официально) - ну пеногреб для флотатора!
- Ааа... (многозначительно но без капли понимания)
Наглаженный пиджак удаляется
Не совсем имя детали.
Наши наладчики сделали опечатку в шапке официального документа. "Талдинская Западня"
Директор шахты "Талдинская Западная" обиделся, но название к шахте прилипло.
Была у меня деталь "Загогулина", но это еще при первом президенте.
Запись в Тех.требованиях: "Покрытие - краска МЛ-12, цвет Южная ночь" (вместо Белая ночь0.
Когда нормоконтроль завернул чертеж, цвет стал "Белая ворона".
ОЧЕНЬ внимательно прочел всю тему, и для себя сделал вывод, что народ смеялся над названиями по собственному незнанию (если отбросить откровенный бред и самосочинительство из 3-х П ...). ну это, собственно, преамбула...
Сам вопрос: лет десять назад попалась мне на глаза книга (у старшего товарища), в которой были описаны все эти наименования деталей (многия-многия десятки) в соответствии с их функциональным назначением - и сухари, и крылья, и полозья, и клинья - и чего только там не было...
С тех пор ни разу не видел подобной книги (а пытался разыскать неоднократно), а очень хочется иметь под рукой...
Может, кто имеет такой букварь? И выложит его куда-нить?
  • 5 недель спустя...
Вот вам смешно, а народ до сих пор <обозначение> и <наименование> по классификатору присваивает. :wink:
но уже не все, и уже некоторые военную приемку прошли с обозначением и наименованием не по классификатору. ;) но от классификатора мы еще не скоро уйдем. а по поводу "что народ смеялся над названиями по собственному незнанию "-народ смеется и по собственному знанию, наименования у нас замечательные. время идет много нового появляется, и много казусов бывает(втулка отводки).
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
