Необычные имена деталей в КД
какие ассоциации у вас эта деталька вызовет?
Первоначально вешалку (делаю ремонт в коридоре), но после прочтения
ФИКСАТОР ДВЕРИ ЗАДКА
От чьего задка дверь-то? И как он её фиксирует.
P.S. Я 100% натурал. Просто любопытно.
Задок, видите ли, представить не могут. :-) Я тут вообще пытался дверь задка представить. Получилось защитное приспособление в общественной бане :-D :-D :-D
то конструкторы вынуждены прикрывать свой задок дверкой.
Зачастую не только в Челябинске, а и везде директора на столько суровые, что вазелин входит в список расходных материалов КБ. :sad:
Дааа.... Неплохое сочетание в итоге получилось! Фиксатор двери задка+вазелин и...плевать на всех директоров :rolleyes:
Раз пошла такая тема:
Приходилось мне разрабатывать прессформу на одно изделие для гинекологии (ну женщины быстрее догадаются какое)
так чертежи у меня обозначались как ПР ххх.ххх (сокращенное название инструмента гинеколога - очень матерное)
Эх, как мне неохота вас всех разочаровывать, но я видел, где такая деталь есть - УаЗ - "Буханка" (не знаю терминологии автомобилистов, в общем, мне этот автомобиль, ранее применяемый в качестве "карет" скорой помощи, напоминает буханку) - задние двери на них фиксируются... Порой я чересчур серьезен...
Зато разработчики этого элемента явно были настроены на юмор. Почему "задок"? Почему не "Задней двери"?
Буханку батона? Бородинского? Или же украинского (не знаю российских аналогов - но такое круглое на НЛО похожее)? :smile:
:smile: Ни когда раньше не задумывался, что это и правдо смешно звучит.
Не "задней двери", потому что это такая сборочная еденица - задок, состоящая из нескольких деталей, одна из которыз "дверь задка". Сначала собирают основание кузова, потом присоединяют передок кузова (да-да, именно так :rolleyes:), затем боковины кузова - левую и правую, потом задок кузова и наконец крышу. Причём если крыша может быть одной деталью, то основание, задок и передок - собираются отдельно из нескольких деталей. Отсюда, к примеру: панель задка верхняя, панель задка нижняя, дверь задка, ну и само собой фиксаторы, петли и прочее двери задка.
А как ЭТО ещё можно назвать?
Влюбом случае, такова традиция.
Похоже через это весь наш автопром и работает...
Браво :clap_1: :clap_1: !!! Как корабль назовёшь, так он и поплывёт!
Ну, "Беда" "Бедой", а пришла первая. За счёт шампанского.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
