Solid edge/ Чертеж.
Максим Кондрат
Максим Кондрат
Можно ли исправить встроенные настроки от которых нельзя поставить размер на разрезе из знаком "диамер и резба", просто при попытке поставить размер на виде с разрезом, то ставяться только цифры и все. Хочеться чтобы Solid брал информацию из самой детали где есть все обозначение. Бо приходится в ручную ставить префикс диаметр или резьба...
Вот и вопрос , возможно ли сделать такую функцию дополнительную?
https://drive.google.com/file/d/1eVSkPj-kn6d4N7xY5Cv9gNwDSs7wCa1L/view?usp=sharing   -  Ссылка на изображение.
Максим Кондрат
1 час назад, Максим Кондрат сказал:
Это в чертеже повторюсь
Попробуйте сказать программе, что вы обозначаете отверстие
Максим Кондрат
помогло, благодарю
а вы знаете, где найти данные измерений деталей Solid edge ? ну в какой например команде находятся данные измерений профилей ( в моему случае):???
https://drive.google.com/file/d/1G_KUffV-eHUIHSP9zNu90q2CBta0igIj/view?usp=sharing                   чертеж
https://drive.google.com/file/d/1crmTsVl1Q3tAyEzffHHUropRNRLy8hYv/view?usp=sharing                       чертеж
https://drive.google.com/file/d/1dG2sZN1OAwVtUBD8P-TbYCldIjHvtf8A/view?usp=sharing                            сборка   3D
https://drive.google.com/file/d/1NNNAp3SBjFsDLkPBbmFBjnEaHVHNbsym/view?usp=sharing                             сбока 3D
 ссылка на другой вопрос, бо иногда приходится вводить данные вручную, хотелось бы исправить это и чтобы программа знала точно поставлену задачу
Точно ответить не могу, т.к. не работаю с библиотекой стандартных деталей. Но могу предположить, что при установке новой трубы на сборку, в детали меняется длина её, т.е., если размышлять в терминах SE, есть какая-то переменная, отвечающая за это. Следовательно, вам в таблицу нужно вписать эту переменную. Как это сделать, пока не знаю, нужно ковыряться.
Подходящей модели у меня нет, но, мне кажется, подходящий инструмент я нашёл. На картинке ниже посмотрите, попробуйте.
Максим Кондрат
https://drive.google.com/file/d/1FLX05TvgPOzejeGuBUTIQisx-vVNSNZa/view?usp=sharing
не работает эта команда
либо я не знаю как ее правильно использовать
И возможно ли автоматическое позначение для вала и других деталей....   не хочет выставлять диаметр авмотически с видом справа, а вот когда видит круглую форму ставит знак диаметра
 https://drive.google.com/file/d/1qLPfLOJgjmIOwnfsgMdG_04KIKZ2Ul9O/view?usp=sharing
Команда не работает, потому что нужно знать, как её применять. Так, с наскоку, скорее всего не получится.
Диаметры программа ставит автоматически на валах. Но дело в том, что плоский чертёж это вам не 3D-модель. Тот размер, который у вас на картинке красным цветом, с точки зрения плоского чертежа вы измеряете длину отрезка, какой же тут диаметр. А вот на чертеже слева, где у вас несколько окружностей, программа вам должны поставить диаметр автоматом.
Для небольшого упрощения работы, можно выставить все размеры, потом выделить все размеры, на которых нужно поставить значок диаметра и известной вам командой поставить его на всех выделенных размерах. Я обычно так и делаю. Сначала накидываю все основные размеры, потом начинаю доработку, проставление различных значков, допусков и пр.
Максим Кондрат
18 часов назад, Максим Кондрат сказал:
помогло, благодарю
Вы не знаете где находятся измерение программы, к примеру в среде детали или сборки ? чтобы потом можна было правильно их определять через спецификацию, а то не понимаю как это контролировать
заренее спасибо
19 часов назад, Максим Кондрат сказал:
1) В конструкциях из профилей они "внутренние и вытаскиваются через атрибут %{Длина обрезки|G}
2) При вставке детали профиля из библиотеки стандартных изделий в файле детали создается дополнительный атрибут "Длина", в который вписывается значение длины элемента, указанное при вставке. При этом нужно помнить, что оно не изменится автоматически при изменении переменной, отвечающей за длину данного профиля, так как они не связаны между собой. Соответственно, при подобном способе построения модели нужно проделать некоторые танцы с бубном, чтобы в чертеже потом вытащить фактическую длину деталей с учетом всех изменений, которые были внесены в процессе "моделинга" или будут внесены в будущем. Это не сложно, но надо про это не забывать.
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
