Solid edge/ Чертеж.
Максим Кондрат
Максим Кондрат
Можно ли исправить встроенные настроки от которых нельзя поставить размер на разрезе из знаком "диамер и резба", просто при попытке поставить размер на виде с разрезом, то ставяться только цифры и все. Хочеться чтобы Solid брал информацию из самой детали где есть все обозначение. Бо приходится в ручную ставить префикс диаметр или резьба...
Вот и вопрос , возможно ли сделать такую функцию дополнительную?
https://drive.google.com/file/d/1eVSkPj-kn6d4N7xY5Cv9gNwDSs7wCa1L/view?usp=sharing   -  Ссылка на изображение.
Максим Кондрат
1 час назад, Максим Кондрат сказал:
Это в чертеже повторюсь
the Devil incarnate
Попробуйте сказать программе, что вы обозначаете отверстие
Максим Кондрат
помогло, благодарю
а вы знаете, где найти данные измерений деталей Solid edge ? ну в какой например команде находятся данные измерений профилей ( в моему случае):???
https://drive.google.com/file/d/1G_KUffV-eHUIHSP9zNu90q2CBta0igIj/view?usp=sharing                   чертеж
https://drive.google.com/file/d/1crmTsVl1Q3tAyEzffHHUropRNRLy8hYv/view?usp=sharing                       чертеж
https://drive.google.com/file/d/1dG2sZN1OAwVtUBD8P-TbYCldIjHvtf8A/view?usp=sharing                            сборка   3D
https://drive.google.com/file/d/1NNNAp3SBjFsDLkPBbmFBjnEaHVHNbsym/view?usp=sharing                             сбока 3D
 ссылка на другой вопрос, бо иногда приходится вводить данные вручную, хотелось бы исправить это и чтобы программа знала точно поставлену задачу
the Devil incarnate
Точно ответить не могу, т.к. не работаю с библиотекой стандартных деталей. Но могу предположить, что при установке новой трубы на сборку, в детали меняется длина её, т.е., если размышлять в терминах SE, есть какая-то переменная, отвечающая за это. Следовательно, вам в таблицу нужно вписать эту переменную. Как это сделать, пока не знаю, нужно ковыряться.
Подходящей модели у меня нет, но, мне кажется, подходящий инструмент я нашёл. На картинке ниже посмотрите, попробуйте.
  • Конфузия 1
Максим Кондрат
https://drive.google.com/file/d/1FLX05TvgPOzejeGuBUTIQisx-vVNSNZa/view?usp=sharing
не работает эта команда
либо я не знаю как ее правильно использовать
И возможно ли автоматическое позначение для вала и других деталей....   не хочет выставлять диаметр авмотически с видом справа, а вот когда видит круглую форму ставит знак диаметра
 https://drive.google.com/file/d/1qLPfLOJgjmIOwnfsgMdG_04KIKZ2Ul9O/view?usp=sharing
the Devil incarnate
Команда не работает, потому что нужно знать, как её применять. Так, с наскоку, скорее всего не получится.
Диаметры программа ставит автоматически на валах. Но дело в том, что плоский чертёж это вам не 3D-модель. Тот размер, который у вас на картинке красным цветом, с точки зрения плоского чертежа вы измеряете длину отрезка, какой же тут диаметр. А вот на чертеже слева, где у вас несколько окружностей, программа вам должны поставить диаметр автоматом.
Для небольшого упрощения работы, можно выставить все размеры, потом выделить все размеры, на которых нужно поставить значок диаметра и известной вам командой поставить его на всех выделенных размерах. Я обычно так и делаю. Сначала накидываю все основные размеры, потом начинаю доработку, проставление различных значков, допусков и пр.
Максим Кондрат
18 часов назад, Максим Кондрат сказал:
помогло, благодарю
Вы не знаете где находятся измерение программы, к примеру в среде детали или сборки ? чтобы потом можна было правильно их определять через спецификацию, а то не понимаю как это контролировать
заренее спасибо
NotA1one
19 часов назад, Максим Кондрат сказал:
1) В конструкциях из профилей они "внутренние и вытаскиваются через атрибут %{Длина обрезки|G}
2) При вставке детали профиля из библиотеки стандартных изделий в файле детали создается дополнительный атрибут "Длина", в который вписывается значение длины элемента, указанное при вставке. При этом нужно помнить, что оно не изменится автоматически при изменении переменной, отвечающей за длину данного профиля, так как они не связаны между собой. Соответственно, при подобном способе построения модели нужно проделать некоторые танцы с бубном, чтобы в чертеже потом вытащить фактическую длину деталей с учетом всех изменений, которые были внесены в процессе "моделинга" или будут внесены в будущем. Это не сложно, но надо про это не забывать.
    • vad0000
      На CPU плате должна быть наклейка, показывающая тип процессора. Это LX800.
    • StepanSA
      An_rushin, ансис лицензионный, брал с сайта родного университета. К нему же по сети обращаюсь за лицензией через VPN. Просто в этот раз при запуске не подключал лицензию. Workbench запускается что с включенной лицензией, что без нее. Fluent выдает ошибку аналогично, вне зависимости от подключения лицензии.
    • Spaceman
      Спасибо за файлы, попробую загрузить и их, заодно и на светодиоды погляжу.
      Можете попробовать вот этот вариант с D4B1 версией но вероятнее всего у вас D4C1  или выше так как она датирована апрелем 2006 года а ваша стойка 2008 года выпуска.
    • Spaceman
      Учитывая что файлы эти и особенно лицензированные присущи только этому станку, то чего стоит поделится ими...
      Станкостроитель сможет помочь если имеет на это соответствующие разрешения от правообладателя т.е. FANUC LTD. А к @agering53не пробовали обращаться?
    • Spaceman
      Да, зависун похоже из-за програмной несовместимости. Сейчас главная надежда на производителя станка, а то фанук слишком скупой чтоб поделиться файлами.
    • an_rushin
      подойдет. здесь не принято задавать вопросы касательно лицензионной установки, но я намекаю очень жирно на то, что вы, возможно, плохо установили обход лицензии. короче, сносите весь ансис полностью, вообще все, очистите посредством ccleaner registry от всех записей ансиса и установите заново. все, что ансису нужно для жизни на компьютере, уже имеется в установочном пакете.
      @Spaceman @Viktor2004 прислал вам NC soft версии D521 а он как и D511 характерен для 0i - Mate MC у этой серии другая аппаратная конфигурация для серии 0i-MC характерна версии D4B1 D4C1 @Spaceman У вас скорее всего была основная версия D4C1 или выше
    • Spaceman
      Честно говоря не смотрел, в следующий поход обязательно проверю. Параллельно с поиском донорного станка написал в техподдержку производителя, посмотрим что ответят
