обработка турбинной лопатки
Andrey_SH
Это я под Серегиным логином зашел...
Но суть та же.
Отзвони, поделимся.
Есть кой-че. От самого F.Lamy.
Ой! Извините! У вас тут, оказывается, междусобойчик а не форум. А мы тут так, пописать вышли.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
