Проблема с импортом файлов STL в Solidworks - Please help !
Michbor87
Всем привет. При импорте STL файлов в Solidworks они импортируются в несколько импортированных поверхностей (several imported surfaces). Мне нужно, чтобы он был импортирован как одна поверхность, чтобы можно было резать "solid". Все перепробовал, дайте, пожалуйста, совет. Спасибо
Привет. Скорее всего. чтобы хорошо получилось, надо в Solide и отрисовывать по STL. Как реверс-инжиниринг.
В настройках импорта, можно выбрать как импортировать поверхность или тело
4 часа назад, Xugack сказал:
Для STL? Ты это серьезно?
13 часов назад, Michbor87 сказал:
Из STL поверхности? Серьезно? Откуда в STL взяться поверхностям? Их там нет и никогда не было. Там только сетка.
9 минут назад, Xugack сказал:
Вполне
А ты пробовал? Я попробовал. Получил "те же яйца, только в профиль". Нету там ни твердого тела, ни поверхностей. Вернее, есть куча треугольных поверхностей, которые соответствуют треугольникам сетки. Никаких нормальных поверхностей там нет и быть не может. Им там просто не от куда взяться.
9 minutes ago, Ветерок said:
А ты пробовал?
Много раз
Если сетка замкнута можно импортировать как тело, если нет, то как поверхность
14 часов назад, Michbor87 сказал:
Тогда, как выше сказал @Xugack импортировать как твердое тело, оно конечно не будет одной поверхностью, но всё прекрасно режется
    • статист
