Как сделать спецификацию сделаную в Автокаде в текстовый файл
Помогите пожлста как мне быть: можно ли как нить спецификации сделаные в акаде перегнать в текстовый файл. просто мне надо делать отчеты в виде экселевского файла
Когда у меня была такая необходимость я сохранял спецификацию в dxf, открывал ее в Кореле и экспортировал в doc или rtf. Скорее всего не самый простой способ (должны быть специальные проги или макросы), но мне помогало.
  • 1 год спустя...
Используй прогу Спецификация. Ее можно найти здесь : <noindex>http://dolevandrey.narod.ru/soft2.html</noindex>. Если не разберешся пиши, подскажем. :clap_1:
Ну, если уж тема поднята, то дам совет сходить на dwg.ru Там таких (и не только) примочек полно!
Если специф в виде таблицы- выделить,правой кнопкой, экспорт
если нет ищи довески
  • 1 год спустя...
Это все шамнские танцы, на самом деле все проще.
С AutoCAD 2008 есть двусторонняя связь с Microsoft Office Excel вы сможете введенные данные в Excel моментально переносить в AutoCAD, и наоборот. Вот видео урок как это делается "<noindex>Урок связь с данными</noindex>".
Если же вы работали в таблицах AutoCAD то просто выделить ячейки загнать в буфер (ctrl+C) и выделить ячейки в экселе то тоже переноситься, но связь работает куда интереснее.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
