Вылетает Proewf2 после установки Sw2004
А зачем ВАМ Win2003 Server? :rolleyes:
На официальных дисках от PTC написано: Windows2000&XP. Т.е. строго говоря — за Windows2003 Server не обещают и не гарантируют...
Других официальных дисков-дистрибутивов не видел, может и есть для Win2003Server. Смотрите сайт www.ptc.com раздел поддержка, по ихнему будет — support. Там должно быть про поддерживаемые ОС.
Проблема с лопаткой рассосалась сама собой?
Вопрос про оплату лопатки. Нужна модель для отправки на станок ЧПУ. Исходный чертеж сделан на бумаге 1000 лет назад на формате А1. Сделав модель с этого чертежа исполнитель обязан сделать по своей модели эскиз с размерами для их контроля и отчетности. Итак: делается модель и по ней образмеренный эскиз (на нем только номинальные размеры, даже без справочных). Модели нужны разные, разной сложности и начерчены на разных форматах. Как исходить из оплаты? Получил чертёж детали на А4 - все сделал, получил....СКОЛЬКО?. Сделал деталь с чертежа А1 - получил как с восьми А4? Какие мнения по поводу этого СКОЛЬКО? (Может эту тему вывести в отдельную?)
Если про лопатку не пустой трёп, то лучше, конечно, вынести в отдельную ветку.
Что понимаете под разной сложностью?
"Разной сложности" это надо понимать, что с убиранием мелких элементов лопатки? Фасок? А что там за элементы? Кроме самой лопатки и её крепления (шлицевого типа?) на валу?
Сложность от формата зависит не линейно — напрямую. Сложность в 3D моделировании на форуме обсуждалась. На первый взгляд можно оценить по количеству фичеров. Но, с другой стороны, чем меньше фичеров, тем легче управлять геометрией детали и быстрее её понять. Всё это субъективно несколько. Можете прислать чертеж или выложить на тендер? Может и найдутся желающие...
вообще-то, здесь ДВЕ работы.
1 создание модели лопатки
2 оформление чертежа (или эскиза) по модели
В данном случае определяющая стоимость будет (как мне кажется) именно в первой части, т.е. в ГРАМОТНОМ моделировании лопатки. Грамотном как в плане создания нужной геометриии с точки зрения газодинамики, так в плане грамотного использования программы (ПроЕ или иной). Сколько это будет стоить, не видя исходных данных, сказать сложно. Лопатки бывают разные, хоть и очень похожие. А уж способы задания геометрии на чертеже столетней давности могут быть вообще экзотическими. Зачастую повторить то, что кем-то нарисовано на бумаге на порядок сложнее, чем спроектировать новое "с нуля". Так что вопрос о стоимости пока беспредметен.
Даже когда будет явлен предмет обсуждения, КАЖДЫЙ может назвать СВОЮ стоимость. Определить среднее африметическое в данном случае будет бесполезно, ибо тот, кто всё-таки возьмётся делать, назовёт СВОЮ сумму.
Оценивать же трудоёмкость создания 3D модели по площади выпущенных чертежей - это просто бред. А если нужна модель БЕЗ чертежей (а такое случается и не редко), так что же, за эту работу вообще ничего не платить?
Стоимость определяется затраченным временем и квалификацией. Один может сделать грамотную модель за два дня, а другой провозится две недели и сляпает нечто корявое. И кому следует заплатить больше - тому кто два дня работал, или тому, кто две недели? Думаю, что первый и запросит больше. И будет прав.
Начиная с SW2005 установка не требует FlexLM сервера, что значительно упрощает установку. Попробуй переустановить сервер у ProE .Настроить в установках сервера ссылки на приложения и в переменных средах......
Т.е. если у меня уже стоит ПроЕ, а потом я захочу поставить Солид2005 или еще более позднюю версию, то проблем с запуском и работой ПроЕ проблем быть не должно?
у меня стоял SW2006 и куча всякого барахла, поставил ProE WF2
Через какое-то время не понятно из-за чего слетел сервер у ProE. После его(только) переустановки работоспособность восстановилась. Может повлияли проблемы с моим железом??? :rolleyes:
Не знаю, конечно, но мой опыт показывает: чтобы слетел сервер проешный, нужно приложить немало усилий :rolleyes:
Тут только одно можно предложить — ставить Pro/E без FlexLM Servera. Как говорится, неофициальная установка... Забавно, что уход от закона решает эту проблему. По идее, всё должно было бы быть наоборот... :smile:
здесь ДВЕ работы.
<{POST_SNAPBACK}>
Модели, как уже упоминалось, разные: от простых колец до сложных лопаточных сегментов. Хоть и бесполезно тут среднеарифметическое определять, но тем не менее как-то определяться нужно. Ведь инженеру знакома ситуация, что глядя на какой-нибудь чертеж впервые Вы считаете что это смоделировать - простое дело, а когда принимаетесь за работу, то замечаете, что время уходит на непроставляемый радиус или фаску, или ориентацию какой-нибудь фичи и начинаете расстраиваться (особенно при сдельной оплате), что времени ушло не 1,5 часа как планировалось, а 5. Или же наоборот: попадается жутко назыщенный разными размерами "тяжелый" чертеж, а моделирование идёт как по маслу, без проблем, и модель, выясняется, не так сложна и управляетесь за 1,5 часа вместо 5.
Итак, чтобы всякий раз избегать коррекции оплаты с работодателем по исполнении модели и, как следствие, объяснений почему там что-то не ставилось целый день и мол твой работодатель это бы сделал за 2 минуты, предлагается к рассмотрению следующий порядок оплаты:
За исполнение модели любой сложности (кольца или лопатки - молись, чтобы тебе попалось как можно больше колец) оплата - 150р. за А4 (это оплата вместе за модель и эскиз, т.е. за все вместе). Пример: получил к испонению "Кольцо" (оригинал чертежа на формате А2) - сделал модель и эскиз, получил А2=4хА4=4х150р.=600р. ИЛИ получил к испонению "Очень сложное турбинное колесо :)" (оригинал чертежа опять же конструктор разместил на формате А2) - сделал модель и эскиз, получил А2=4хА4=4х150р.=600р. Слышал, что где-то оценивают А4=90р.
Какие мнения по поводу этих сумм 90 и 150. И какие приняты суммы оплаты вообще.
Интересны любые комментарии и мнения.
<{POST_SNAPBACK}>
Еще можно попытаться изменить настройки FlexLM (но осторожно) - если не ошибаюсь, он активизирует только одну программу.
Tiberii, по тому как "оперативно" вы помещаете здесь топики по поводу потенциальной работы, формируется вполне обоснованное предположение, что вы являетесь в данном случае посредником (возможно не единственным) между работодателем и возможным исполнителем (читающим этот форум).
Может быть уже давно пора поместить в инете адрес, куда выложить для примера 2-3 чертежа к оценке-исполнению? Если не хотите на общий обзор выкладывать чертежи, то поместите свой E-mail для сбора E-mail'ов потенциальных исполнителей и отсылки по ним заданий? Где вы территориально находитесь? Ведь ещё обсуждение способов пересылки купюр может занять месяц-другой...
Обычно при таком длительном соплежевании в итоге ничего путного не выходит. Чаще всего для того, кто выполняет работу и УЖЕ потратит время и силы.
Хоть тема и про вылеты WF2, да еще и после установки SW,
однако хочу спросить...
Когда работал с WF2, он вылетал примерно раз в месяц.
После перехода на WF3 (на данный момент F000) -- до 5 раз в день :blink::thumbdown: !
Грешу на проблемы с лицензией.
Раньше ставил без FLEXlm, т.е. NodeLocked. Теперь с FLEXlm.
Специально сервер лицензий никак не настраивал.
Так вот, периодически появляется сообщение о сбое лицензии,
нажимаю "ОК" и продолжаю работать. Но чаще просто вылетает
без предупреждения после нажатия левой кнопкой в графической области :blink: !
До недавнего времени при загрузке в качестве служб XP
запускалось 2 лицензии (на ICEM Surf и на Pro\E).
После отключения службы относящейся к ICEM Surf,
Pro\E вылетать стал значительно реже!
*Да, и еще...
Если на втором мониторе открыт еще один Pro\E -- вылетает чаще!
Как у Вас обстоят дела с WF3?
Что посоветуете? Может это сырой F000?
Изменено пользователем Pro-Grizzly
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
