Гармонический анализ лопатки рабочего колеса компрессора под действием нестационарных нагрузок
Андрей Лущук
Добрый день всем.
Есть 2 ступени осевого компрессора: статор0-ротор1-статор1-ротор2-статор2. Поток на входе в компрессор (в статор0) неравномерен в окружном направлении. Необходимо выполнить гармонический анализ лопатки рабочего колеса 2-ой ступени (ротор2) под действием следов от лопаток впереди стоящих венцов и входной неравномерности потока.
В связи с этим у меня 3 вопроса:
1. Из help ANSYS (Technology showcase:  example problems, chapter 45) следует, что для передачи нестационарного (переменного по времени) давления на поверхность лопатки из CFX в Harmonic Response подходит метод преобразования Фурье (FT) совместно с методом гармонического баланса (с экспортом через *.csv - файл). Это единственный возможный вариант? Если да, то получается, что есть ограничение по количеству венцов - только 2 венца (статор-ротор, как в примере)? Это так или нет?
2. Подключается ли модуль System Coupling, 2-way FSI для такого расчета?
3. Можно ли выделить частоту возмущающего воздействия потока на лопатку по результатам CFX-расчета, то есть в CFX-Post с помощью поеобразования Фурье? И обойтись без экспорта *.csv файла, задав синусоидальное распределение силы на лопатку в модуле Harmonic Response?
24.02.2021 в 20:43, Андрей Лущук сказал:
я ни в один не въехал
но...
вы же понимаете, что гармонический и нестационарные нельзя употреблять в одном предложении?
вообще, красиво, так-то
    • АйнурБатталов
      В файле .gpp найдите строку trace "all":5, замените 5 на 0 и сохраните. Это трассировка, нужна при редактировании поста, чтобы знать какая переменная какие данные содержит, также какая процедура выдала кадр с G кодом.
    • the Devil incarnate
      Всем привет. Нужно мне в сборке использовать одинаковые детали из разных материалов. Для этого сделал деталь, сделал семейство деталей, а вот материал там менять нельзя, как оказалось. Может кто-то подскажет, возможно ли это как-то провернуть? Если открыть каждую дочернюю деталь и изменить там материал, то временно всё работает. Но после каких-то манипуляций с главной деталью, материал сам заменяется.
      Выберите в Solidworks режим при открытии ТОЛЬКО ПРОСМОТР (в последних версиях так понимаю можно выбрать режим ДЕТАЛИЗАЦИЯ без подгрузки моделей) и тоже велика вероятность, что так же покажет, но это только картинки - редактировать ни чего нельзя. В режиме ДЕТАЛИЗАЦИЯ всё такие какое-то редактирование доступно.
    • Девочка_конструктор
      Да, но тогда почему сетка не показывает дробление этого твердого  тела там, где оно есть? Не понимаю)) Раньше у меня была похожая проблема, но там (оказалось) была интерференция, я исправила сопряжения и всё стало отображаться гуд. Cut Plots - показывает, что все в порядке. Следовательно, мне стоит не обращать внимания на Mesh?
      это не проблема. Просто инструментом Mesh вы выбрали отображение сетки на поверхностях твёрдого тела. У меня в клапане аналогично показывает. Вам надо юзать опцию Cut Plots. Тогда можно лицезреть сеточку во всей её "толще"
    • Марсель
      Прошу прощения. А.С. Иванов Конструируем машины. Шаг за шагом.
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
